Zonneboiler weghalen
Hallo, ik wil mijn zonneboiler weghalen omdat deze al jaren defect is en veel te veel ruimte inneemt. Het is een Solahart Energypack, en ik vraag me af wat te doen met de leidingen die vanuit het CV systeem de ketel in en uitlopen. Verder verdwijnt er ook een leiding de bodem in. Bijgevoegd een foto van de merksticker, van de in en uitvoer sticker en van de leidingen. Ik heb t idee dat er nog een behoorlijke bult water in de ketel zit, ik krijg m maar een beetje getild en t voelt schommelig.
Wat ik vooral niet snap is dat de linker, koude waterleiding nu de vloer inloopt. Op het schemaatje zie je die weer de boiler ingaan. Ik zou denken dat ik de rechterleidingen weer gewoon aan elkaar kan koppelen. Graag jullie reactie, mijn dank is groot.
Het is niet helemaal duidelijk waar de CV aansluiting naartoe gaat?
Zit dit direct op een CV ketel of hoe moet ik dit zien?
Tapwater kan je koud en warm aan elkaar koppelen. Dit wordt dan gewoon je koudwaterleiding.
Ik vermoed dat de leiding die de vloer in verdwijnt een overstort o.i.d op aangesloten zit.
Dag Dave, dank, nou, hij zit idd direct op de cv ketel. Dat is rechts onder in het schema. Rechts boven/Blauw komt uit de kraan, rechts gaat de CV in. Nu nog even kijken waar ik voorzichtig kan aftappen, voor als dat nodig is.
