We hebben onze zonneboiler onlangs geplaatst, en het watercircuit helemaal aangepast. Het collectorcircuit is nog niet in gebruik.
We hebben daarnaast een Nefit combiketel met boilervat. In het verleden nergens last van gehad op het gebied van waterslag.
Toen alles los was gemaakt, bleek de terugslagklep in de inlaatcombi vast te zitten door wat oud soldeer. Die heeft dus nooit gewerkt vroeger.
Nu zit alles er weer op, het koude water gaat dus eerst door de inlaatcombi en dan naar het mengventiel en naar de zonneboiler, en komt dan (nu nog koud) terug naar de ketel, en daarna weer via het mengventiel naar de warmwater leidingen in de woning.
Wat wil nu het geval? Sinds dit in gebruik is, hebben we flinke waterslag in de leidingen, op alle (eengreeps) kranen, en een beetje bij de toiletten, en de wasmachine uiteraard.
Het geluid is weg als ik de inlaatcombinatie sluit. Alle leidingen zijn vastgezet op de muur, of via de ketel, kranen, etc verankerd.
Ik vermoed dat de drukgolf met kracht de keerklep sluit in de inlaatcombinatie, of wellicht trilt de boilerspiraal omdat het collectorcircuit nog niet gevuld is. Dit laatste acht ik onwaarschijnlijk, daar is het te hard voor.
Heel graag wil ik dit oplossen, maar ik weet niet zo goed hoe...Een waterslagdemper plaatsen wellicht, maar waar zou die dan moeten komen? Ik had gedacht dat de zonneboiler en ketelboiler de drukgolf wel zouden dempen.
Het hele verhaal is natuurlijk duidelijker met foto:
Het zit allemaal wat krap, maar dat komt vooral omdat de collectorleiding, en het expansievat wat op deze foto nog geplaatst moet worden, anders zeer ongunstig uitkomt...
Rechts naast de console zit in elk geval de inlaatcombi, en rechts net buiten beeld staat de zonneboiler.
