Zoneregeling - stadsverwarming - Tips nodig
Ik heb flink gezocht maar weet het even niet meer, hopelijk iemand hier wel..
Ik wil middels mijn telefoon de centrale verwarming kunnen bedienen. Belangrijk is ook dat ik de badkamer warm is wanneer wij wakker worden.
In onze huiskamer hebben we vloerverwarming. De vloerverwarming moet gedurende de winter maanden 1 temperatuur hebben (nu 19,5).
Thermostaat hangt in de huiskamer en die is verbonden aan de Honeywell Zoneregelaar, deze is geplaatst voor de stadsverwarmingsunit.
Op dit moment hebben we een Honeywell Round en staat altijd op 19.5 graad. Het is een nieuwbouw woning, dus de verwarming slaat weinig aan. Dat betekend dat het huis verder niet verwarmd kan worden.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb de Eq3 max gevonden maar ook de Evohome van Honeywell.
Eq3 lijkt me geschikt, alleen zal ik dan de zoneregelaar verwijderen. Kan dat eigenlijk? Als ik dat zou doen dan stroomt er continu warmte door het huis, mits er een verwarming aan staat.
Ben benieuwd naar jullie bevindingen.
Dit "probleem" is heel eenvoudig en voordelig op te lossen.
Het eenvoudigste is om een klep te plaatsen in de aanvoer van de verdeler voor de vloerverwarming en deze te bedienen met een (draadloze)thermostaat in de woonkamer.
De huidige klep bij de stadsverwarmingsunit zet je constant open. Als er boven en beneden geen warmte gevraagd wordt zal er geen warm water vanuit de stadsverwarming circuleren, dus wordt er ook geen energie verbruikt.
Google even op "zoneverwarming" of "etageverwarming" en je komt al snel op een site met de oplossing voor je probleem.
Ik heb geen ervaring met de Eq3 max....wel met de andere,
en zonder reclame te maken: ja, het zal voldoen aan jouw
wensen, en heeft een relatief simpele interface voor op je
telefoon...
Nadeel: ik vind het nog steeds erg duur in aanschaf, en de
rekenmodules laten zien dat de terugwin tijd tussen de
8 en 10 jaar ligt...het is maar dat je het weet
DexterXL schreef:
Nadeel: ik vind het nog steeds erg duur in aanschaf, en de rekenmodules laten zien dat de terugwin tijd tussen de 8 en 10 jaar ligt...het is maar dat je het weet
Wat een onzin!!
Het hoeft niet meer dan ca. € 240,00 te kosten om een dergelijke regeling via je telefoon te bedienen. Inclusief een mooie app op je telefoon.
Daar is echt geen 8 tot 10 jaar voor nodig om die terug te verdienen en.....comfort kost nu eenmaal wat.
De Gooyer:
mag ik je er op wijzen dat het misschien raadzaam is om een
LEESBRIL te kopen??
Lees het nogmaals door, maar dan echt met aandacht!!
Misschien zie je dan in, dat er iets anders staat als wat
je nu meent te lezen....
Als het niet ziet, wil ik je best een hint geven :wink:
Het voorstel is van een klusser om de zoneklep te verplaatsen naar de huiskamer, iets voor de vloerverwarmingsunit. Ik kan dan de vloerverwarming bedienen met de huidige wandthermostaat.
Dan betekend het dat er altijd warmte in de leidingen zit naar boven, alleen gebruik ik deze niet omdat ik alle kranen op verwarmingen boven dicht heb zitten. Als ik warmte nodig heb dan zal ik een kraan opendraaien.
nu is mijn vraag; Kan dat zomaar? Komt er dan niet te veel druk op de leidingen te staan naar boven? Of maakt dat niet uit omdat het stadsverwarming is.
De hier voorgestelde oplossing vormt geen enkel probleem: bij de installatie van vloerverwarming op stadsverwarming installeren we eigenlijk altijd die extra klep in de aanvoer naar het verwarmingscircuit op de begane grond.
Je moet er dan wel voor zorgen dat de bestaande klep (die nu bediend wordt door de kamerthermostaat) open blijft staan. Alleen dan werkt die gescheiden regeling.
Je moet die extra klep, te bedienen door een thermostaat in de woonkamer, natuurlijk na de bestaande klep en ook na de splitsing naar boven plaatsen
De huidige klep, welke voor de warmte wisselaar zit, zal verplaatst worden naar iets voor de vloerverwarming.
De verwarmingen boven zal ik bedienen met een thermostaat.
Het is me nog niet duidelijk of ik 1 of 2 zonnekleppen nodig heb.
Huidige klep laten zitten en buiten werking stellen (open laten staan) Er zijn zaken die u in een stadsverwarmingsinstallatie niet mag veranderen.
Om boven en beneden onafhankelijk te regelen hebt u 1 extra zoneklep nodig, bediend door een thermostaat in de woonkamer. Boven gewoon bedienen via thermostaatknoppen op de radiatoren.
