Zoneregeling nodig? Vloerverming icm radiatoren
Dank je. Draai ik de aanvoer-thermostaatkraan en retourventiel op de balk daarbij dicht?
En heeft het zin een waterslang op de aanvoer te aan te sluiten met de kraan open zodat evt lucht door water vervangen wordt?
Aanvoer en retour open en als je systeem voldoende op druk is hoef je de slang niet aan te sluiten. Wel de druk in de gaten houden. De pomp niet te vlug aan en uit. Luchtbellen in een draaiende pomp kan je vaak horen.
Dank! Is mijn aanname dat de lucht dan naar hoger gelegen gedeeltes loopt via de retour dan juist?
Dus pomp aantal keer aan en uit en dan hoger gelegen radiatoren ontluchten?
Heb de pomp een aantal keren aan en uitgezet en ook het ontluchtingprogramma gedraaid.
Ik heb voor de vorm eens op de aanvoer en retour leidingen getikt, zie video in de link hieronder, en het lijkt alsof de retourleiding volledig leeg is.
Denk dat ik er een gecertificeerde loodgieter bij ga halen op korte termijn. Wat kan ik in de tussentijd het beste doen om niet het systeem helemaal naar de knoppen te helpen?
Dit ga je zo een 2 drie niet werkend krijgen, verschil is veel te groot om alle lucht door de pomp er uit te laten duwen dat ken je vergeten.
Enige optie die je hebt is groep voor groep doorspoelen tot er puur water zonder luchtbellen uit komt, en dit groep voor groep te doen.
Maar ja in vers water zit lucht en dat schiet naar het hoogste punt, en dat is in je vloer.
Zeg het nog maar eens geen verdeler lager dan je slangen monteren is vragen om problemen.
Oké, en nu, de vloer slopen? Want ik neem aan dat de slangen geen bocht naar beneden mogen maken? Daar kom ik natuurlijk nooit bij zonder de tegels te verwijderen en het beton te slopen.
Ik denk dat ik het topic hier laat voor wat het is en er een installateur bij haal
zet iig groep voor groep open, ook de groepen 1 voor 1 doorspoelen.
dat een verdeler die lager zit dan de vloer niet werkt ben ik het niet mee eens.
ik heb hier 2 pomploze verdelers in de kelder hangen voor de vloer en en wandverwarming en beide doen het prima je moet alleen eea goed in bedrijf nemen.
