Zone regeling - topline compact hrc 25
Halllo,
Ik wil graag zone regeling in mijn huis maken.
Ik heb nu een ..... topline compact hrc 25 hangen(mogen geen merken noemen toch?).
Nu heb ik gezien dat ze thermostaat geregelde kranen hebben op 24 volt die men tussen de leiding kan monteren in de betreffende ruimte. Nu is mijn vraag of dat mogelijk is met mijn ketel?
hoop dat jullie het zo snappen
Ik dacht dat zo'n systeem gestuurd wordt door de thermostaat en ketelonafhankelijk is.
Honeywell heeft een 2 zone systeem waarbij een centrale bedieningseenheid twee zones (ruimten) kan regelen. Alle radiatoren in deze ruimtes krijgen een thermostaatknop met motor, draadloos bediend via centrale bediening. Ook kan iedere knop apart op temperatuur ingesteld worden en zal de ketel een (draadloos) signaal krijgen om te gaan branden (aan/uit).
Dus geen draden trekken. Alleen alle radiatoren van thermostaatkranen voorzien.
Dit soort systemen werken meestal op het aan/uit principe. Dit zal ook op uw ketel werken. Let wel op bij dit soort toepassingen. Het kan nodig zijn om een shunt te plaatsen. Dit om ervoor te zorgen dat er altijd stroming mogelijk is over de installatie. Eea staat wel in de handleiding beschreven.
Als er een radiator altijd open staat zonder een thermostatische regeling oid dan kan ook deze als shunt functioneren.
Succes.
Er is van het zelfde merk als de ketel een zone regelsysteem beschikbaar.
Als u met een moduline 400 de ketel aanstuurd, kan deze ook gebruikt worden om de zone modules aan te sturen.
Vr Gr en succes ermee
Dutchiie
