Zonder de deurkruk te bewegen uit het slot
Ik heb nieuwe deurkrukken geplaatst op alle deuren in huis. Nu wilde ik dit ook op de badkamerdeur doen, maar daar ging het dus fout.
De deur gaat zonder de deurkruk te bewegen uit het slot en klappert als het badkamerraam openstaat. Ik dacht dit te verhelpen door het slot iets hoger te plaatsen maar helaas.... :(
De deuren zitten allemaal in aluminium Polynorm frames (van Bruynzeel) met standaard slotplaten en sloten van Bruynzeel.
Bij de gewone deuren was het geen probleem. De badkamerdeur had een standaard badkamerslot van Polynorm.
Wie weet hoe ik dit kan verhelpen? :roll:
Mijn vrouw wordt er gek van want elke keer zet de kat haar poot tussen de deur en het frame en dan staat de badkamerdeur wagenwijd open en zit de kat in de wasbak :!:
Leuke beesten katten; straaltje water uit de kraan en ze gaan er aan lebberen.
Vreemd dat alleen het vervangen van krukken dit effect heeft. Maar afgezien daarvan; komt de dagschoot wel uit en valt goed in de sluitkom?
Of anders....
The headhunter schreef:
Wasbak gewoon vol water doen zit de kat er ook niet in :mrgreen:
Helaas bij die van ons wel, het is een Turkse Van en hij zwemt graag. Als er maar water in de buurt is, maakt het hem niet uit.
Ik denk toch dat de schoot niet goed in de slotplaat valt door welke oorzaak dan ook.
Het zou kunnen dat de veer die achter de schoot zit gebroken is, controleer even of er wel tegendruk op de schoot zit.
