Ik heb er geen vraag van gemaakt, omdat ik meerdere topics rondom RV in kelders altijd uit zie monden in discussies en niet een pasklaar antwoord is. Ik zoek wel naar een oplossing en vond die niet in andere topics op andere websites omdat mijn situatie net anders is.
Allereerst een plaatje van de situatie:
Probleem
Zomercondensatie.
Voor diegene die niet weten wat het is. In de zomer is buitenlucht warmer. Warme lucht komt via de trap en verluchtingsgaten de kelder binnen en koelt daar af. Koude lucht kan procentueel minder lucht bevatten en dezelfde lucht (maar dan kouder) heeft dus bij lagere temperaturen een hogere luchtvochtigheid (RV). Omdat de RV dan steigt heeft het de neiging om te gaan condenseren op koude opvlakken (ter vergelijking als je een koud blikje uit de koelkast haalt en in de warme buitenlucht zet komt daar ook condens op). In de kelder is dit in eerste instantie de muur en vloer. Dat wil je niet, want dan worden die nat en kans op schimmel. Wij gebruiken de kelder ook als kantoor en we willen niet dat papier vochtig wordt.
Wat hebben we al gedaan
We hebben zoals de situatie aangeeft een grote kelder met verschillende ruimtes. We hebben centraal een vrij grote luchtontvochtiger gezet en deze staat ingesteld op 52% (vrijwel altijd ergens tussen 50% en 60%). De RV in de slaapkamers en grote ruimte daalt hierdoor van standaard iets van 80% naar ergens in de 70%, wat een verbetering is, maar niet optimaal. Gezonder is een lucht tussen de 40 en 60%. Die laatste procenten kan ik halen door de verwarming overal aan te zetten, maar ik vind juist de frisheid in de kelder in de zomer zo lekker (het is nu circa 19 a 20 graden in de kelder). Daarnaast kost het natuurlijk geld om die kamers steeds wat op te stoken (volgend jaar ga ik een zonnecollector plaatsen om in de zomer 'gratis' te verwarmen).
Wat willen we
We zitten te denken om een mechanicsche ventilatie in te bouwen, maar weten niet echt wat handig is. Er zit overal systeemplafond, dus daar komen het in. Lucht van buiten naar binnen kan niet, want dat gebeurt nu in feite al en veroorzaakt juist het probleem. Lucht naar buiten blazen klinkt logisch, maar dat 'vacuum' moet opgevuld worden en zal automatisch lucht zijn van buiten.
We denken eraan om een mechanische ventilatie te installeren zonder de buitenlucht erbij te betrekken, dus een centrale box die lucht verplaats tussen simpel gezegd twee gebieden. 1 de ruimte met de luchtontvochtiger en 2 de andere ruimtes (slaapkamers en grote ruimte).
Wat is wijsheid?
Lucht naar de luchtontvochtiger blazen vanuit de andere ruimtes (optie A om het zo te noemen) of juist andersom (optie B).
Optie A: je zuigt warme opgestegen lucht uit de andere ruimtes, kan meer vocht bevatten wat dus OK is, maar ontrekt ook warmte uit die ruimtes
Optie B: De circulatie van de droge lucht gaat sneller, maar voor mijn gevoel gaat de vochtige lucht minder snel naar de ontvochtiger dan optie A.
Graag jullie ideeën en natuurlijk zo goed mogelijk onderbouwd met theorieen.
Probleem
Zomercondensatie.
Wat willen we
Wat is wijsheid?
