Hoi,
wij bezitten een laagbouw houtskelet woning met een niet afgewerkte zolder. Alles bevindt zich dus op het gelijkvloers.
Op de niet afgewerkte zolder zou ik graag een vloer leggen om er toch wat spullen kwijt te kunnen. Hier had ik gedacht aan 18mm OSB platen tand-en groef. Het dient enkel als opslag dus moet niet 'mooi' zijn, maar wel stevig en goedkoop. Is OSB 18mm hier goed voor of toch beter iets anders?
Over de volledige lengte van de woning lopen 2 lange dikke balken. Tussen deze 2 balken zou ik de vloer willen leggen. Dit is dus in het midden van de woning waar het dak het hoogst is en ik nog kan lopen zonder met m'n bol tegen de dakbalken te knotsen. Tussen die 2 balken zit er zo'n afstand van 3 meter.
Tussen de 2 balken zijn balkjes gemonteerd (zijn vastgemaakt aan de 2 dikke balken met ijzeren hoekjes, weet de juiste naam hier niet van). Deze zitten om de 60 cm. over de volledige lengte van de woning. Langs de onderkant zit hier het plafond tegen (gyproc). Er hangen nog wel kleine latjes tussen maar weet niet of dat een rol speelt.
Kan ik m'n vloer op deze balken leggen, of moet ik eerst nieuwe balken monteren maar dan OP de 2 dikke balken ipv. eraan gemonteerd met ijzeren hoekjes? Mij lijkt het dat nieuwe balken op de 2 lange dikke balken steviger is maar kan me vergissen. Nadeel van ze op de bestaande balken te leggen is dan wel dat ik wat leidingen van water & elek. moet wegfoefelen. Deze liggen op sommige plaatsen namelijk over deze balken. Nieuwe balken plaatsen maakt komaf met dit probleem, maar dan komt de vloer wel een pak hoger.
Wat denken jullie experts hiervan?
Als jullie overigens foto's of maten moeten hebben, schiet maar raak!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
