Zoldervloer leggen
Hoi,
wij bezitten een laagbouw houtskelet woning met een niet afgewerkte zolder. Alles bevindt zich dus op het gelijkvloers.
Op de niet afgewerkte zolder zou ik graag een vloer leggen om er toch wat spullen kwijt te kunnen. Hier had ik gedacht aan 18mm OSB platen tand-en groef. Het dient enkel als opslag dus moet niet 'mooi' zijn, maar wel stevig en goedkoop. Is OSB 18mm hier goed voor of toch beter iets anders?
Over de volledige lengte van de woning lopen 2 lange dikke balken. Tussen deze 2 balken zou ik de vloer willen leggen. Dit is dus in het midden van de woning waar het dak het hoogst is en ik nog kan lopen zonder met m'n bol tegen de dakbalken te knotsen. Tussen die 2 balken zit er zo'n afstand van 3 meter.
Tussen de 2 balken zijn balkjes gemonteerd (zijn vastgemaakt aan de 2 dikke balken met ijzeren hoekjes, weet de juiste naam hier niet van). Deze zitten om de 60 cm. over de volledige lengte van de woning. Langs de onderkant zit hier het plafond tegen (gyproc). Er hangen nog wel kleine latjes tussen maar weet niet of dat een rol speelt.
Kan ik m'n vloer op deze balken leggen, of moet ik eerst nieuwe balken monteren maar dan OP de 2 dikke balken ipv. eraan gemonteerd met ijzeren hoekjes? Mij lijkt het dat nieuwe balken op de 2 lange dikke balken steviger is maar kan me vergissen. Nadeel van ze op de bestaande balken te leggen is dan wel dat ik wat leidingen van water & elek. moet wegfoefelen. Deze liggen op sommige plaatsen namelijk over deze balken. Nieuwe balken plaatsen maakt komaf met dit probleem, maar dan komt de vloer wel een pak hoger.
Wat denken jullie experts hiervan?
Als jullie overigens foto's of maten moeten hebben, schiet maar raak!
Alvast bedankt!
De afmetingen van deze dwarsbalken (hoogte x dikte) bepalen geheel de constructieve draagkracht. En wat zijn die afmetingen?
Ik meet balken van 12 cm op 24 mm.
Op het voorste stuk van de woning (dat enkele jaren geleden is bijgebouwd) meet ik 10 cm op 24 mm.
Fiesiekus,
wanneer ik kijk naar de balkmaten op die site dan is de 'lichtste' balk die ik kan kiezen eentje van 38 op 235. Hiervoor heb ik volgende zaken ingevuld:
Functie: Vloer
Steunpunten: 2
Sterkteklasse: C18
Hart op Hart: 60 cm
Theoretische overspanning: 300 cm
Ik weet wel niet goed wat de sterkteklasse C18 inhoudt, maar dit resultaat betekent dat ik op de bestaande balken al geen vloer kan leggen?
De "balken" die u meet zijn geen balken maar planken, het lijkt me niet verstandig hier een vloer op te bevestigen.
De balken die er nu zitten zijn veel te licht. Maar wat bedoelt u met 38 op 235?
Die maten komen van houtinfo. Hij geeft me als mogelijk maten volgende:
38 x 235 mm (geschaafd)
40 x 195 mm (geschaafd)
45 x 195 mm (geschaafd)
58 x 195 mm (geschaafd)
70 x 170 mm (geschaafd)
Als ik echter balken van 17cm hoog (of nog hoger) moet plaatsen dan komt m'n vloer wel héél hoog te liggen.
Het is om misschien om 1x per half jaar op te lopen en om wat kartonnen dozen met gerief te zetten. Dus zeker geen gebruiksvloer.
Hoe hoog zijn de 2 lange dikke balken in de lengterichting? Indien net zo dik of dikker en u de nieuwe balken daartussen plaatst heeft u geen last van die hoogte.
U hebt aangeboden eventueel foto's op te sturen, ik denk dat het hiervoor tijd wordt.
Zoals beloofd hier iets meer info & foto's.
Toegang tot de zolder gaat via een gat in het plafond van de berging. Hier wil ik een zoldertrap in monteren dus zal hier al rekening moeten mee houden met het leggen van de vloer.
Het huis stamt van 1996. Oorspronkelijk kwam het tot een beetje voorbij het gat. Dat stuk is volledig in Houtskelet gebouwd.
De buis die recht naar boven loopt moet nog weg, die was van de droogkast van de vorige eigenaars.
Aan beide kanten ligt er een dikke balk van 17cm op 6 cm. De bovenkant van die balk komt gelijk met het plafond van de benedenverdieping.
Aan de linkerkant ligt er bovenop die balk nog eens een dikke balk van 21cm op 7cm.
Aan de rechterkant echter ligt deze balk er niet. Daar is het op volgende manier gebouwd:
Ik zou hier dus wel balken kunnen opleggen en aan de andere kant met balkschoenen of balkdragers monteren, maar dan kan ik al geen balken hoger dan 12 cm nemen of ik krijg ze er niet tussen.
Zoals je kan zien heeft de vorige eigenaar een paar vuren plankjes gemonteerd als 'vloer', maar is niet proper en veel te klein.
Tot zover het stuk 'originele' woning.
In 2000 is er langs de voorkant een stuk bijgebouwd. Dit is op de traditionele manier gedaan (dus bakstenen). Het gaat over dit stukje (vanaf het trapgat tot de voorkant van het huis, een goeie 3-tal meter).
Hier zal het mijn inziens iets gemakkelijker gaan omdat er langs beide kanten een balk ligt van 17cm op 6cm.
De overspanning trouwens is minder als ik dacht, het gaat om slechts 1,80m.
Al bij al zal ik waarschijnlijk met niveauverschillen gaan zitten in m'n vloer maar dat is wel proper op te lossen en niet erg.
Een lang bericht, maar hopelijk is het nu wat duidelijker!
Nu staan er enkel wat lege dozen omdat ik er niet veel gewicht op durf gooien.
Maar het is wel de bedoeling dat ik er een reguliere zolder van maak waar ik oude spullen bewaar.
Dus er zal wel eens iets zwaarders op komen te staan maar bv. zeker geen kast of iets dergelijks. Alles moet namelijk door dat gat kunnen :-)
Als de balkjes van 120 x 24 mm zo'n 50 cm van elkaar liggen dan zou ik het er wel op durven. Eventueel kun je die h.o.h. afstand verkleinen (balken er tussen leggen). Hierop kan dan eenvoudig 18 mm OSB of multiplex. Leg in ieder geval geen dampdichte folie onder de vloerplaten.
En de balken hangen ook aan de spanten van het sporendak? Gezien de beperkte overspanning van 1.80 zou ik volstaan met het bijplaatsen (tussen de twee dikke lengtebalken) van nieuwe balkjes zoals Michiel -H beschrijft..
Vandaag dagje verlof zodat de werkzaamheden konden beginnen.
Plan was om het stuk vanaf het zoldergat tot de voorste muur te vloeren.
Allereerst een paar wachtbuizen extra getrokken van de elek.kast naar zolder en zo onder de toekomstige vloer naar opzij. Zou stom zijn moest die vloer er weer uit als we ooit beslissen van ergens een extra kabeltje nodig te hebben :-)
Aan de kant van de muur een balkje stevig aan de muur vastgemaakt en op gelijke hoogte met de andere balkjes gelegd:
Aan de andere kant een beetje van het trapgat ook een balk vastgemaakt. Hieronder komen alle kabels van elek. en water uit dus daar heb ik nog 2 wachtbuizen gelegd.
Tenslotte overal OSB 18mm opgegooid en vastgevezen. De platen zijn behandeld tegen water & vocht en blinken daardoor mooi.
Dit is het resultaat:
De rest komt nog, maar eerst spotjes monteren in de overloop...
