Zoldervloer isolatie: folie over balken heen?
Goedemiddag,
Wij willen graag onze zoldervloer isoleren.
Ik heb een tekening gemaakt in Paint, daaruit blijkt een beetje onze situatie.
De zolder zelf is niet goed geïsoleerd.
De vraag is: is de folie echt nodig en zo ja; kan ik het dan neerleggen zoals ik het op mijn tekening heb getekend, over de balken heen? Dat kan ik nergens terugvinden op sites of dit forum. Worden de balken dan niet vochtig?
Tussen de houten planken zitten kiertjes.
Alvast hartelijk dank voor een eventuele reactie, dan kan ik daarna aan de slag.
Die folie is nodig. Tenzij het verschil in temperatuur onder en boven de vloer niet groot is.
Zelf kom ik er niet goed uit. De folie zou onder de balken moet liggen en niet zoals jij getekend hebt erover.
Het vocht kan tot aan de bovenkant van de balk komen en daar is het koud. Vervolgens wordt het vocht door de damprem geblokkeerd.
Wat moet er met de zolder gebeuren. Maak je de vloer met planken en naden kan het zonder folie. Planken gesloten dan sluit je het vocht op.
Hoe laag zou de temperatuur op zolder kunnen worden.
Bedankt voor je reactie Wgb.
Het probleem is dat de folie niet onder de balken door kan, vandaar deze "oplossing".
Ik had gelezen dat als je geen gebruik maakt van folie en tussen de planken kiertjes houdt, er dus vocht door de isolatielaag heen gaat, waardoor het isolatiemateriaal steeds dunner wordt.
Misschien een beter idee om geen folie te gebruiken, maar om isolatiemateriaal te gebruiken dat aan de onderkant al folie heeft?
De zolder is slecht geisoleerd, maar het vriest er niet ofzo. Eén van de kamers eronder is de badkamer.
De planken van de zoldervloer wil je goed aan een gesloten hebben? Elke plank een kiertje en je probleem is opgelost.
Een isolatie materiaal met een alucachering zal zeker helpen.
Omdat het verschil in temperatuur niet zo groot is loop je minder risico. Let wel op, als het een waarneming zonder isolatie in de vloer is kan het best veel groter zijn. Er is dan geen verwarming door de vloer.
Toch nog even. Als je met PUR/PIR platen voorzien van alucachering werkt lopen die balken geen gevaar. Het vocht wat door de balken en de vloer van warm naar koud trekt kan daar ongehinderd door en zich niet opsluiten.
