Jaren 30 zoldervloer isolatie (van bovenaf)
Beste forumleden,
Hierbij mijn eerste post op dit forum! Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met de volgende situatie:
Onze vrijstaande jaren 30 kluswoning is geheel ongeisoleerd en daar moet verandering in komen.
De plafonds bestaan uit balken/kepers met houten plankjes. Verder niets en het dak is geheel ongeisoleerd.
Schuindak van binnen + zoldervloer (elektra wordt uiteraard vervangen)
Plafond 1e verdieping:
Ik ben van plan om bovenop de houten plankjes een tweede vloer te realiseren d.m.v. balkjes en osb platen. Daartussen isolatiemateriaal van glaswol of steenwol.
Het doel is om in ieder geval een RD van 4,0 te realiseren, mits mogelijk zelfs 6,0. De zolder ruimte is én blijft onverwarmd, maar ik wil het wel beloopbaar houden.
Het plan:
Mijn vragen:
- Is het dampfolie nodig? Zo ja, is dit de juiste locatie in deze gewenste situatie?
- De dikte van de zoldervloer maakt ons niets uit, deze ruimte wordt niet gebruikt anders dan voor opslag. Is glaswol/steenwol aan te raden?
- welk materiaal geniet jullie voorkeur?
- Hoe vullen we kieren op de zoldervloer op, met schuim?
Elke tip of aanbeveling is van harte welkom, alvast vriendelijk bedankt.
Maarten
Dampremmende laag moet. Wat voor kieren. Damprem en isolatie sluiten de kieren ook af.
Als je een druk vaste isolatie neemt heb je geen regelwerk/balkjes nodig en dan heb je geen koudebruggen.
Dat kan EPS (piepschuim) zijn, maar dan wordt het bij een R van 6 wel bijna 25 cm dik, maar dat is bij glaswol ook zo.
EPS is duurder dan glaswol, maar het scheelt weer hout.
PIR is dunner, maar duurder.
  • Like
Waarderingen: MdeG
Ik zie nu elektra over de vloer lopen. Dat moet je naar boven brengen, anders kun je straks niet meer bij de lasdoos als je een keer een probleem hebt met het elektrisch. Dan zou ik ook direct wat nieuw materiaal voor kopen. Die WCD stamt ook nog uit de dertiger jaren?
Ik stel me voor dat je na het plaatsen van glaswol/steenwol/pir/EPS altijd wel ergens een kiertje hebt waar de osb vloer het schuine dak treft. Maar inderdaad, het dampscherm en isolatie zou dit onder de vloer al afdachten
Jackd,
Bedankt voor de tip! Ik ga eens een berekening maken voor de kosten voor de verschillende opties.
Ik denk dat de WCD uit de jaren 30 stamt inderdaad. Het idee is om elektra onder de vloer te verwerken, maar bereikbaar te houden d.m.v. een luikje/losliggend stukje osb. Lijkt mij ook mogelijk toch?
Vorig jaar ook een jaren 30 woning verbouwd, daarbij de elektra van de eerste verdieping onder de 1e verdiepingsvloer weggewerkt (onder gipsplaten begane grond). Zodoende minder freeswerk door de muren. Was destijds een idee van de elektricien..
Als je de elektra in de vloer doet, maar bereikbaar met een luikje van boven heb je de kans dat het een koudebrug wordt waarbij condensatie precies in die lasdoos plaatsvindt. Condensatie in een lasdoos is niet wat je zou moeten willen.
Wat is eigenlijk de rede om niet het dak te isoleren?
Bedankt voor je reactie.
Omdat de zolder enkel toegankelijk is via een luik met schuifladder, niet heel praktisch voor een kamer. Daarbij hebben we de ruimte niet nodig.
Derhalve lijkt het mij niet nodig het dak te isoleren. Warmte wordt nu (indien ik het goed doe) tegengehouden door het plafond op de 1e verdieping/zolder vloer .
Daar heb ik niet aan gedacht, bedankt!
Een vorstvrije bergzolder is anders ook niet verkeerd en misschien zelfs wel makkelijker te realiseren...
Het is altijd beter het dak te isoleren. Bijvoorbeeld ook voor de verkoopbaarheid.
Als je toch de zoldervloer isoleert, denk dan ook aan het luik. Bovendien moet het goed kierdicht worden gemaakt allemaal.
