Zolderkamer plafond + wanden
Beste klussers,
Ik krijg over een aantal weken mijn nieuwe huis opgeleverd en ga daar een 2 tal kamers maken met Metalstuds en Gips.
De zolder heeft een schuine kap met bruine beschotting:
Ik wil met metalstud de volgende constructie maken:
De ingetekende ruimte met witte wanden is de reeds bestaande technische ruimte, met gipsbeton blokken opgebouwd.
Mijn vragen:
- Kan ik de metalstuds voor het verlaagde plafond direct op de bruine beschotting schroeven (eventueel met een wig om de schuinte in de beschotting te overbruggen)?
- Moet ik eerst het hele "geraamte" met elektra etc. plaatsen en op het eind de gips beplating? Dus plafond + muren? Of eerst het verlaagde (niet dragende) plafond afmaken (incl. gips, elektra, etc.) en daarna pas de muur/deuren?
- is het handig om de platen over de lengte te monteren of over de breedte op de metalstuds?
- Het plafond moet glad worden, dus ik kan normale gipsplaten met afgeschuinde kant gebruiken?
Heb je al gecontroleerd welke maatregelen nodig zijn om deze zolder geschikt te maken voor slaapkamers? (zoals daglicht, ventilatie, spuien) Hopelijk heeft de verkoper je hier ook op gewezen.
Ik zou er geen verlaagd plafond in maken. Dat kost alleen maar ruimte, is een hoop werk en levert niets op.
Als je er toch een plafond in maakt, moet je eerst de wand tot aan het dak door laten lopen, en dan het plafond ertussen maken. Anders heb je kans op geluidsoverlast via het plafond (omloopgeluid).
