Zoldering in schuur afwerken
Ik heb in mijn schuur (2 x 3 m) een zoldering getimmerd van vuren balken (44 x 69 mm) met daarop underlayment platen. Dat zit prima en ik kan er lekker veel zooi op kwijt. Nu zou ik alleen graag de onderkant van de balken willen afwerken, zodat ik twee centraaldozen en allerlei PVC-elektrabuizen tussen de balken kan verstoppen.
Omdat het maar een schuur is wil ik het liefst een goedkope oplossing maar aangezien het er best vochtig kan zijn denk ik toch steeds weer aan groene gipsplaten - die zijn overigens ook weer niet zo heel erg duur en het is maar 6 m2. Maar zijn er goede alternatieven? Als ik er later 2 lagen latex overheen kan doen ben ik al dik tevreden.
En als ik het met groene gipsplaten doe, kan ik die dan gewoon direkt aan de balken vastschroeven? Ze hangen behoorlijk netjes recht, en ik begreep dat een rachelwerk met name voor het uitvlakken bedoeld is (wat m.i. dus niet echt nodig is). Of vergis ik me?
Dank alvast!
Groet,
Joost
Je kan de groene gips gebruiken maar de latten is niet alleen voor uit richten maar ook ook en vooral voor ophangen je kan ze gewoon tegen je balken schroeven maar voor plafond moeten ze min 40 cm hart op hart liggen bij platen van 1,20 breed heb je platen van 60 breed dan moeten ze al om de 30 cm zitten hart op hart
en het voordeel van latten is ( als je latten pakt van 2cm dik dat ze even dik zijn als je electra buis dan hoef je geen stunten uittehalen als ze in de weg liggen
Dank. Ga ik even een domme vraag stellen (ik heb nooit eerder gips aan een plafond geschroefd, vandaar).
Mijn schuur is zoals gezegd 3 x 2 meter en de balken overspannen de smalle zijde (2 meter dus). Wat is het bezwaar om groene gipsplaten van 120x60 cm in de lengterichting (dus haaks op de balken) te schroeven? Zo'n plaat hangt dan toch met 3 (of zelfs 4) schroeven per balk aan in totaal 4 balken met hoh iets van 40 cm tussenruimte, da's sterk genoeg toch? Of is dat onvoldoende en gaat het dan al doorhangen?
Thnx.
De balken zitten om de 40 cm? Da's wel het maximum qua afstand. Vraag me af of je er dan nog veel op kunt leggen.
Een hoop lichte troep (kerstspullen enzo) moet toch wel lukken? Maar ik dacht dat 40 cm niet zo extreem groot was? Maar hoe dan ook, het is nooit als zoldering voor zware spullen bedoeld. Heb ook underlayment van 10mm dik gebruikt, dat leek me sterk zat voor de (hoofdzakelijk lichte) spullen die ik er op ga slaan.
Maar ik kan er nu nog balken tussen monteren en dan wordt het 20 cm hoh :D
Ik bedoelde eigenlijk de opslag in die ruimte tussen de underlayment en de gipsplaatplafond. Als je dus op dat plafond alleen PVC buis e.d. op wilt slaan, lijkt me dat wel mogelijk. Ook bij die afstand van 40cm.
Ik weet niet of ik je nog goed begrijp, of jij mij... :cry:
De uiteindelijke constructie wordt (van boven naar beneden): 10 mm underlayment, balken van 44x69 mm met 40 cm hoh-afstand en daar van onder tegenaan groene gipsplaten van 120x60 cm, haaks op de balken. Tussen de balken (= tussen de underlayment en de gipsplaten) sla ik niks op, er lopen enkel een paar elektrabuizen en die spijker ik aan de balken vast omdat ik toch alles eerst monteer voordat het gips er tegenaan gaat.
En bovenop het underlayment komt meer te liggen dan PVC-buis :)
Aha, dan begreep ik het verkeerd. Ik dacht dat je PVC op de gipsplaten wilde opslaan.
Dan zie ik geen probleem. Alleen ik zou (lui dat ik ben) gewoon de onderzijde van dat underlayment en de balken een lik geven; geen extra gipsplaten aanbrengen. 't Is de schuur maar.
Okee dan, groene gipsplaat shall it be! :cool: Ik vond ze ook redelijk goedkoop, 3.79 bij een grote bekende bouwmarkt voor een plaat van 120 x 60 x 0.90 cm.
Omdat ik verwacht dat de balken met de seizoenen nogal wat zullen krimpen en uitzetten leek het me raadzaam om tussen de gipsplaat en de muur een ruimte van een paar mm te houden en die op te vullen met witte siliconenkit.
Slim bedacht of ab-so-luut niet doen?
Trouwens, "het is de schuur maar" is helemaal waar, maar a) omdat ik nog nooit met gipsplaten heb gewerkt en b) omdat ik van plan ben om dat ook op zolder te gaan toepassen is dit een mooie oefening. Als het dan niet mooi wordt dan zeg ik "ach, het is de schuur maar" :D
Ja kan je doen
als de gips dwars over de balken komt moet je wel 3 schroeven per balk doen . (je schroeft normaal om de 25 cm )
DylanS
