Zolderdak van binnenuit isoleren - beste methode?
goedemiddag allemaal,
ik ben me aan het oriënteren om mijn dak van binnenuit te gaan isoleren.
Er zijn zoveel mogelijkheden te vinden om het te doen.
Maar mijn vraag is wat is nou de beste methode bij mijn dak.+/- 65m2
Er komen ook nog 2 Veluxramen in.
Zie mijn foto's.
alvast bedankt.
01df0ac0c123fd17aae73199307cd85215e6f25b23.jpg 011c0742c392aae8db99b79815bb1bc611a57eeb8a.jpg 01506a2c0c0a018c8e1315a2f4b74cc88b991ac012.jpg 015028d6234ef64ca12c9468f6bdfa1cf3ad4434c9.jpg
Wat zien we in dat gat: Een slecht aansluitend laagje piepschuim?
Dat is niet damp dicht, dus als je aan de binnenkant redelijk damp dicht werkt zit je goed en maakt het verder weinig uit wat je doet.
Hoe wil het het gaan afwerken?
Budget? Geluid en isolatiewaarde die je wilt halen?
Hallo Jack,
ik wilde het met PIR platen isoleren tussen de balken van 19cm . en zeker Rd 4,5 gaan gebruiken.
en dan afwerken met gipsplaat.
maar waar ik mee zit is die latten wat nu tegen de plaat aanzitten.
moet ik dat uitsnijden in de PIR plaat. anders krijg ik een luchtspouw tussen de PIR plaat en dak van 1,5cm.
Standaard PIR platen hebben aan beide kanten een reflecterende en damp dichte laag.
Je wilt juist een spouw aan beide kanten, zo wordt warmte gereflecteerd en mag je 0,4 bij de isolatiewaarde optellen. In de zomer wordt warmte buiten gehouden.
10 cm PIR heeft al een waarde van ongeveer 4,5 en je hebt ruimte zat, dus als je wil kan je over de 6.
Wat voor materiaal is dat dakbeschot?
Je kan beter een wol, of nog beter een natuurlijk isolatiemateriaal gebruiken. Kies voor een enigzins flexibel materiaal, dan druk je die latten er in. Ik adviseer een Rc van 6.
Aan de binnenkant uiteraard een dampremmende folie die je goed rondom afplakt.
Als je bouwfysich naar het verschil kijkt tussen isolatie materiaal wat dampdicht of dampopen is vraag ik me steeds af wat bedoel je met nog beter.
Gezien de fouten die gemakkelijk gemaakt worden en je weet, soms is het onmogelijk om deze laag juist aan te brengen.
Wol heeft volgens mij alleen als voordeel dat het geluid beter isoleert.
Als dat een factor is, dan steenwol tussen het pir en het dakbeschot.
Met alleen een wol haal je de 6.0 niet bij "slechts" 19cm
ik heb behulp van een programma mijn huidige(nr 5 t/m 9) & nieuwe(nr 1 t/m 4) situatie samen gevoegd.
wat vinden jullie van deze manier.
PIR platen van 120mm
regelwerk en daar tegen gipsplaten.
Crutzen kun je aub even je ervaring delen met deze manier van isoleren? Ging het vlot? Tevreden met het resultaat?
Ik denk er zelf aan om de combinatie PIR + Gipsplaat te gebruiken. Dak bestaat momenteel uit pannen, pannelatten& tengels en een houten dakbeschot in tand en groef (0 isolatie dus :)). Idee zou zijn om op tegen dakbeschot ventilatielatten te monteren, en direct daarop de PIR+Gips te schroeven. De set-up die enkele leveranciers van deze PIR+Gips promoten in hun filmpjes. Het dakbeschot zelf is in redelijke staat, maar er zijn kieren, is het handig om dit eerst af te dichten (stuifsneeuw?). Hoe doe ik dit best? Bedankt alvast!
@GillesD: als je advies wil over jou eigen situatie, maak dan een nieuw topic.
TS kan uiteraard hier wel reageren hoe hij het verder heeft gedaan. Zo houden we de topics overzichtelijk.
