Zolderdak isoleren,opbergruimte in de nok, maar in welke volgorde
Goedemorgen klussers,
Ik wil binnenkort toch gaan beginnen met het isoleren van mijn zolderdak.
Nu zit er op de zolder nog een kleine vliering/opbergruimte. Een plateau geklemd tussen 2 draag balken.
Ik ben er nog niet zeker van of ik die wil behouden. Ik vindt de ruimte mooier zonder, maar mogelijk heb ik de ruimte wel nodig.
Nu is de vraag eigenlijk of ik vooraf deze keuze moet maken en dus eerst moet zorgen voor een vliering die naar wens is en daarna pas isoleren.
Of dat het sowieso beter is om deze weg te halen, de schuine wanden te isoleren en daarna opnieuw aan te brengen indien gewenst?
Na isoleren zullen de draagbalken geheel of bijna geheel achter de isolatie platen verdwijnen.
Er ligt nu wat beddengoed op. Veel meer gewicht kan dit zoldertje niet dragen. Als het een volwaardige berging moet worden, dan kan je beter de gording verstevigen en ook de vloerbalken opdikken.
Als de zolder blijft, moet dit eerst goed gemaakt worden, en daarna pas het dak isoleren. Anders kan je de zolderconstructie niet meer bevestigen.
Wat is het plan?
Ruimte tussen de gordingen opvullen met isolatie en dan de gordingen laten verdwijnen achter gipsplaten?
Dan maak je het jezelf lastig als je de opbergruimte op deze manier wilt houden.
Ik zou het dan iets lager terugplaatsen en aan de gordingen hangen nadat de isolatie (en ik denk ook het gips) erin zit.. (en dan inderdaad niet vol met boekendozen zetten..)
zodra er meer opkomt dan nu zou ik sowieso al niet meer de gordingen belasten, maar een andere draagconstructie overwegen.
