Zolderdak isoleren - zolderdakisolatie tegenstrijdige dingen
Hoi allemaal,
Ik heb me aardig ingekeken in zolderdakisolatie en toch kom ik tegenstrijdige dingen tegen.Wat ik lees is dat je vanaf het dakbeschot eerst dampopenfolie - isolatie - dampdichtefolie -afwerking gebruikt.
Liefste spinvliesfolie als dampopenfolie.
In mijn dakbeschot zitten nogal wat kieren en de buitenzijde onder de dakpannen is momenteel geen optie.
Ik denk eraan om tussen dakbeschot en dampopenfolie regel werk te maken zodat er toch een luchtiger blijft vanwege evt rottingsgevaar,
Een leverancier vond dat de dampopenfolie alleen aan de dakpankant moest.
Wat vinden jullie?
Alvast dank
Uiteraard hoort die dampopen folie onder de pannen en niet tegen de binnenzijde van het dakbeschot, deze folie zorgt ervoor dat een houten dakbeschot altijd droog blijft. Er zijn situaties dat regen of sneeuw achter de pannen kan komen. Of, zou een pan scheuren of breken wordt het hout nat. De dampopen folie en alles wat er achter het hout is aangebracht kan er voor zorgen dat dit mankement niet wordt opgemerkt.
Dank voor uw antwoord.
Sorry voor de typefouten, ik las het net terug op een smartphone en iets mindere ogen werkt het niet zo lekker.
En wat als ik de dampopenfolie weglaat?
Of kan ik wel gewoon dampopenfolie gebruiken. Blijft voor mij een vraag.
Geen idee. Zie geen voor-of nadeel om die folie te plaatsen.
Het zou kunnen werken als in een spouw dus die ruimte tussen de onderzijde van het dakbeschot en de bovenzijde van de isolatie met buitenlucht zou ventileren.
Is simulatie software wordt standaard minimaal 3 cm spouw gebruikt.
Wat voor isolatie wil je gebruiken?
Zonder folie en bij een "open" isolatie waait door de kieren de warmte uit de isolatie weg.
Wat kan er verkeerd gaan:
Als er (met flinke wind en regen) water onder de dakpannen komt, sijpelt dit tussen de kieren door en komt het in een waterdichte bak terecht, gevuld met isolatie...
Hoe los je dit op:
Door onder de dakpannen een folie aan te brengen, waarover het water wegstroomt. Dampopen, zodat vocht uit je constructie naar buiten toe kan verdwijnen.
Onder je dakbeschot krijg je geen doorgaande, afwaterende folie ivm de balken die er zitten.
Prijzen worden hier niet gegeven. Kan je zelf opvragen bij aannemers.
Steenwol is zo'n isolatie waar de warmte uit wegwaait ;)
Dus ik begrijp dat ik best regelwerk kan maken tegen het dakbeschot daaronder dan dampopenfolie en daaronder weer de 12 cm dikke steenworp die ik heb liggen en dan triplex of ander afwerkplaat. Afgelopen 3 dagen best wat m3 gas erdoorheen gejaagd.
Edit: net weer wat gelezen.
Of kan ik gewoon de steenwol tegen het dakbeschot plaatsen, schijnt dat een luchtlaag toch voor condensatie kan zorgen.
Iets met bomen en bos :shock:
Condens ontstaat alleen als er warme vochtige lucht afkoelt. Dus daarom het dampscherm / damp dichte folie zo ver mogelijk naar binnen.
En de damp open folie zo ver mogelijk naar buiten -> onder de pannen, maar wel opgespannen op tengels. Deze folie werkt het best als deze vrij geplaatst is. Deze folie onder het dakbeschot aanbrengen voegt (helaas) niets toe, aangezien je dan geen gesloten waterdichte laag hebt. Immer bij iedere contact tussen dakbeschot en kapconstuctie heb je een onderbreking en dus een potentieel waterlek.
Laat ons het ook even lezen?
Sorry. Ik vrees dat ik toch wat fout heb gelezen.
Hoe pakken jullie dit aan met isoleren? Hout is volgens mij nog goed.
Ik zie dit als een dak waar af en toe water voorbij de pannen is gekomen. Een onderdak had dit voorkomen. Breng je onder dit dakbeschot een laag isolatie aan zullen de planken langer nat blijven. Langer nat is meer schimmel met houtrot tot gevolg.
Ligt het aan de foto of is de situatie onder de balk slechter dan boven de balk?
Een dampopen folie zou hier geen voordeel brengen.
Even een update:
We hebben gesloten om 12 cm dikke pirplaten te gebruiken. We doen ze tussen de balken op latten.
Moet ik bij de muren en balken een kier houden zodat we dit met purschuim dichtmaken of kan het strak tegen de balk en dan moet er dan ook worden afgekit (siliconenkit?) of gaat dat wel goed?
De ruimte tussen de balken is ongeveer 118 cm, de platen zijn 120 x60 cm. Iets inkorten dus.
De aansluiting tussen de pirplaten is mes en groef, moet daar nog pur tussen voor hechting?
De naden tape ik af.
Kan je met de bledjes en schroeven 2 platen bevestigen of is het beter om per plaat 4 bledjes en schroeven te gebruiken?
Je denkt het zelf al 4 schroeven is beter.
Als je met PUR schuim de kieren wilt vullen moet de kier zo breed zijn dat je de tuit van de bus gemakkelijk door de kier kan trekken.
De naden van de platen hoef je voor de hechting niets aan te doen. De naden van de platen, aansluitingen van de muren, balken en vloer moet je met tape afplakken.
Even een update:
Ik doe 2 regels per pirplaat zodat de schroeven niet op de verbinding zit van de 2 pirplaten. Ik houd een klein kiertje tussen balk en pirplaat en dat pur ik vol, ook omdat de dragers van het dak iets zijn doorgezakt, dit leek mij de beste methode.
