Zolder plafond en scheidingswand
Beste klussers,
Momenteel ben ik bezig om mijn zolder te isoleren. Inmiddels heb ik een houten frame gemaakt om de rollen isolatie tussen te gaan plaatsen.
Nu denk ik alvast vooruit aan de afwerking met gipsplaten. Hoe kan ik deze het beste bevestigen om een plat plafond te creëren? Gelijk aan het frame (rood op de foto)
Of gelijk aan de gordingen waar ik dan de gipsplaten op leg of via de onderzijde op schroef?
Ook zou ik een scheidingswand met deur willen maken, ter hoogte van de dragende balken (dit leek mij het makkelijkste en komt goed uit in de kamer). Echter zijn de dragende balken met elkaar verstevigd en maakt dit een erg dik frame om hier direct gipsplaten op te plaatsen. Hebben jullie een handig idee om dit op te lossen. Foto's ter verduidelijking wat ik bedoel.
EDIT: de ondervloer is nu van wat restjes vinyl, dit gaat nog vervangen worden.
Heel erg bedankt alvast voor jullie expertise!
Waarom wil je een vlak plafond?
Denk eraan dat de dampremmende laag overal moet doorlopen.
Gipsplaten monteer je op rachelwerk, wat je tegen de balken aan schroeft.
quoten is niet nodig - mod
Bedankt voor uw reactie! Ik plaatst de isolatie uiteraard gelijk aan het dakbeschot. Echter wil in dan een vlak plafond voor het plaatsen van spotjes. Wordt dus een klein deel open onder de gipsplaten dan.
Had u nog een slimme oplossing voor mij voor de tussenmuur? Alvast bedankt!
Achter de spotjes moet de dampremmende laag dus doorlopen! Let op dat ze hun warmte kwijt kunnen.
De tussenwand komt onder een spant? Een spant is meestal 7cm dik. Dat is een ideale maat voor een scheidingswand. Die bouw je met 2x3tjes.
De dampremmende laag loop inderdaad door, zie onderstaande foto. Hiertussen kan dan een stuk leegte zijn om de warmte kwijt te kunnen.
De tussenwand komt inderdaad onder de spant. Deze is 6,5cm dik. Het probleem is echter dat door verstevigingen tussendoor de spant 14cm dik wordt. Ook op de grond is een versteviging van 14cm. (Te zien op de eerdere foto's) Dit maakt het voor mij lastig.
Mocht je hiervoor een oplossing hebben hoor ik het graag!
U bent er al eerder op gewezen dat quoten overbodig is, quote verwijderd, mod.
Als je die "verstevigingen" niet wilt laten uitsteken, gewoon de wand 14 cm dik maken. Niet te lang over nadenken ;)
Top, dan doe ik dat! Ik was er vooral bang voor dat het er vreemd uit ging zien zodra er een deur in komt te zitten.
Nee hoor, dat valt straks niet op. Je kan de positie van het kozijn aanpassen aan wat je mooi vind of wat logisch is. De dagkant aftimmeren met een lat en meeschilderen in de kleur van het kozijn.
Nu ik hier toch een post heb, wil ik nog even vragen wat ik het beste kan doen met de muur naar de buren. Deze is te zien op de laatste foto die ik heb geplaatst.
Dit zijn nu kale stenen. De zolder van de buren is niet geïsoleerd. Nu had ik het idee om deze muur met een dunne laag te isoleren, omdat ik anders bang ben voor een koudebrug met de muur naar de buren. Of ben ik nu te overdreven?
En hoe kan ik het het beste anders afwerken, direct stucen lijkt mij niet mogelijk omdat het een vrij oneffen oppervlak is. Kan ik direct op de muur gipsplaten plaatsen of moet ik dan eerst een houten frame bouwen? Want dan kan ik daar netzogoed isolatie in verwerken...
Ik hoor het graag!
En nóg een laatste vraag.. de balk op de foto zou ik graag iets naar boven plaatsen, van 180cm naar 200cm ivm de deur. Echter lees ik op het internet dat dit de constructie negatief kan beïnvloeden en dat dit niet zomaar moet worden gedaan. Kan iemand vanaf de fotos zien of dit mogelijk is?
Echt heel stevig zit de balk ook niet vastgemaakt...
Bovenste horizontale balk is constructief, onderste dient als drager voor de kabel, die regel mag eruit.
Een muur te ongelijk om te stuccen bestaat niet, er gaat alleen wat meer op, eventueel in twee lagen als de laag dikker wordt dan 5 cm.
Geïsoleerde voorzetwand kan ook, werkt ook als geluidsisolatie bij gebruik van steen of glaswol.
Ik zou inderdaad een voorzetwand plaatsen. Nu een klein beetje warmteisolatie (al wordt de zolder ernaast waarschijnlijk niet koud), en mogelijk in de toekomst ook voor geluidsisolatie.
