Zolder isoleren; welke isolatie?
Goedendag,
Ik ben van plan binnenkort mijn zolder te isoleren, maar zie door de bomen het bos niet meer door alle verschillende informatie op internet.
Het gaat om een jaren 80 woning met 4cm piepschuim isolatie aan de buitenzijde. Hier zit zover ik kan zien geen folie overheen, maar een zwarte karton achtige laag.
Het liefst zou ik PIR platen gebruiken door de hoge Rd waarde, maar ik las dat dit vocht problemen kan geven wanneer er piepschuim aan de buitenzijde aangebracht is.
Het vocht zou door de piepschuim nergens naartoe kunnen wat rotten van het hout veroorzaakt.
Kan iemand mij vertellen wat in dit geval de juiste manier van isoleren is? Mijn voorkeur heeft het gebruik van PIR platen, maar moet hier nog extra dampfolie aan toegevoegd worden?
En zo ja, in welke volgorde?
Ik hoor graag jullie reacties, alvast bedankt!
Piepschuim is niet dampdicht, ook niet volledig dampopen, zit er ergens tussenin. Meestal ook slecht aangebracht, met o.a. kieren, wat het nog meer dampopen maakt. Het is ook slechts 4 cm. Allemaal positief voor wat jij wilt.
Druppel eens wat water op die zwarte laag, trekt het erin dan is dat ook dampopen genoeg.
PIR goed afwerken met flex purschuim en tape en je zit waarschijnlijk goed. Waarschijnlijk zeg ik alleen omdat piepschuim en zwart karton ook iets anders zou kunnen zijn. Foto's kunnen meer duidelijkheid geven.
Hierbij 2 foto`s van de isolatie welke nu aangebracht is:
De laag die er overheen geplakt zit lijkt op karton met hier gaatjes in. Dampdicht lijkt me dit dus niet..
De nieuwe PIR platen wil ik graag koud op de bestaande spaanplaaten aan de binnenkant monteren.
Kan dit of kom ik dan alsnog met vocht te zitten? En moet er na de nieuwe PIR platen een dampfolie of iets dergelijks gemonteerd worden?
Alvast bedankt
Bij PIR platen de naden en randen goed afwerken met flex purschuim en tape en je zit goed. (ik herhaal mezelf alleen nu wel zeker door de extra info)
Geen folie nodig.
Kijk wel even of het dakbeschot netjes recht is. Het kan dat het iets is gaan doorhangen.
Als die bestaande isolatie door de fabriek op de spaanplaat is aangebracht wat dan.
Die PIR platen hoe dik wil je gaan gebruiken.
Bedankt voor de informatie!
Ik zit te twijfelen tussen 80 of 100mm dikte voor de PIR platen. 80mm zou volgens internet op een Rd uitkomen van 3.64 en 100mm van 4.54.
Ik heb via een tool berekend dat mijn huidige isolatie ongeveer een Rd van 1,15 heeft wat met de 18mm spaanplaat een totale Rc van 1,25 zou zijn. Zou een extra Rd van 3.64 (de 80mm) dan voldoende zijn?
Nieuwbouwnorm voor het hele pakket is 6,3. Het is maar net wat je wil bereiken. Wat zinvol is hangt ook van de rest van de isolatie van je huis af. 3,6 (plus wat er al ligt kom je aan 4,5 of iets dergelijks) is redelijk, maar niet echt veel naar huidige maatstaven.
Of het verschil tussen 80 of 100 voor jouw de moeite is, kan je alleen zelf bepalen.
Als de ruimte er is en de extra kosten vallen mee, dan zou ik het wel doen.
Hier een stukje of de nut van hoge isolatiewaardes:
ps. let bij het bepalen van de Rc ook op koudebruggen, balken tussen het PIR dan ook meerekenen. Maakt voor de keuze tussen 80 of 100 mm weinig uit.
100mm is van zichzelf wat sterker, dat zou je waarschijnlijk ook tussen de balken kunnen klemmen. Dus zonder het aan het dakbeschot vast te maken. Iets lastiger, maar soms handig.
Ik zou eens kijken of je geen subsidie kan krijgen voor je isolatie. In Zeeland kan je tot €1850 euro terugkrijgen als je zelf je woning isoleert (zitten wel wat voorwaarden aan)
