Advies gevraagd: Regelwerk aanbrengen voor isoleren zolder
Beste Klussers,
Wij willen graag de zolder van binnenuit na-isoleren met glaswol van 20cm dik en afwerken met 4AK gipsplaten (1,25cm).
Er liggen nu opstalan platen a 5cm op gordingen (+/- 7 bij 19 cm dik) met een max afstand van 109cm tussen de gordingen. Het dak heeft een helling van 38%.
Helaas zijn ze niet allemaal even recht en even dik. Sommige zijn gedraaid tov elkaar of hangen licht door. Ook zitten er her en der kieren (max 1.5cm) tussen de dakplaten en gordingen doordat de muur (waar de gording haaks op rust) daar een stukje hoger ligt. De platen worden daar zeg maar 'opgetild' door de muur. Al met al zorgt dit voor een afwijking van max 3cm.
Tussen de klimaatfolie en de gipsplaten wordt een spouw geadviseerd van minimaal 2cm. Ik heb het plan al een beetje uitgedacht en wil hiervoor rachels gaan gebruiken. Deze rachels wil ik graag regelen met stelschroeven om het vlak te krijgen. Ik dacht aan 2 methodes om dit te doen.
Methode 1:
  1. (Relatief) dunne latten haaks (verticaal) op de gordingen monteren. Deze houden de isolatie op zijn plek.
  2. Lege plekken tussen de latten op gordingen ophogen / opdikken zodat deze gelijk zijn met de latten.
  3. Klimaat folie aanbrengen
  4. Met dunne MDF latten de gordingen afdekken om klimaat folie in te klemmen (voorkomt lekkage stelschroeven in stap 5)
  5. Regelwerk latten haaks op de gordingen(verticaal) met stelschroeven uitvlakken.
  6. Gipsplaten haaks op het regelwerk (horizontaal) monteren.
Methode 2:
  1. (Relatief) dikke? latten / balken haaks (verticaal) op de gordingen monteren. Deze houden de isolatie op zijn plek.
  2. Klimaat folie aanbrengen
  3. Met dunne MDF latten de latten / balken (verticaal) afdekken om klimaatfolie in te klemmen (voorkomt lekkage stelschroeven in stap 5)
  4. Regelwerk latten haaks op de latten / balken (horizontaal) met stelschroeven uitvlakken.
  5. Gipsplaten haaks op het regelwerk (verticaal) monteren.
Het voordeel van Methode 1 is dat het wat compacter wordt. Er is ook veel vlees om de stelschroeven in te draaien (gordingen) alleen valt er misschien niet veel te regelen met een overspanning van 109cm verticaal tussen de stelschroeven.
Daar heeft methode 2 geen last van omdat dit een dubbel / haaks rachelwerk is met een hoh van zeg +/- 30cm. Alleen moeten de stelschroeven voor het tweede rachelwerk wel door de latten / balken van het eerste en deze kunnen dragen / genoeg speling bieden om af te kunnen regelen.
Wat zouden jullie adviseren? En aan wat voor formaten (h x b) rachels moet ik denken? Andere ideeën zijn ook welkom!
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Paul
De folie houdt de isolatie al op z'n plek. Andere manier is om over de folie rachels aan te brengen. De maat moet passen bij de afstand tussen de gordingen. Achter alle naden van gipsplaten rachels aanbrengen.
Ik zou zelf een biobased isolatie aanbrengen. Dan heb je er in de zomer veel meer aan. Als de folie stevig genoeg is, en rondom goed luchtdicht afsluit, kan je de tussenruimte ook laten volblazen. Mogelijk krijg je dan subsidie.
Janwit11
