Zolder isoleren met extra laag
Ik ben mijn zolder aan het verbouwen en heb daarbij het volgende dilemma. Het schuin dak is reeds aan de binnenzijde geïsoleerd met alu noppen folie (exacte naam ben ik kwijt) en daartegen gipsplaten. Aangezien ik aan een drukke weg woon ben ik van plan ook nog steenwol isolatie aan te brengen als extra warmte en geluidsisolatie. Echter hoe doe ik dat?
De huidige lagen van buiten naar binnen zijn nu:
Pannen - folie - dakplaten - alu noppen folie - gipsplaten
Het folie dat nu buiten op het dak ligt is een zwart folie maar is erg oud en naar mijn idee niet (meer) dampwerend.
Het liefst laat ik de bestaande isolatie zitten en plaats ik nieuwe steenwol platen en daar tegen gipsplaten.
De lagen worden dan:
Pannen - folie - dakplaten - alu noppen folie - gipsplaten - steenwol - gipsplaten
Klopt de ventilatie dan nog wel? In principe zit het steenwol opgesloten tussen twee niet ventilerende lagen. Is dit een probleem?
Kan iemand mij advies geven?
:!: Niet doen :!:
De kwaliteit van het folie aan de buitenzijde kan ik niet beoordelen maar deze zal er niet voor de grap op liggen dus zeer waarschijnlijk met isolerend doel.
Daar ik begrijp dat je liever van binnen uit werkt zou ik de noppenfolie (isolerende waarde is nihil) verwijderen en vervangen door een isolerend materiaal zonder (alu)folie. Wellicht dat Willems of iemand anders dit toe kan / wil lichten.
Maar zijn gipsplaten met evt. stuclaag dan wel ventilerend?
Het probleem zit hem dus in de huidige situatie.
De combinatie folie - dakbeschot - alu noppenfolie is dus niet oke.
Het zit er wel al behoorlijk wat jaren (vorige bewoner heeft dat zo gedaan).
Als ik het zo lees, is de eenvoudigste manier:
Door alles heen gaten boren; om de 50-75 cm onder en bovenkant per "vak" tussen gordingen.
D= 20-25mm
Neem hiervoor een speedboor; hiermee "vreet" je ook door de dakfolie heen.
Verder: Isolatie (minerale wol; geen schuimprodukten)
Dampremmende folie (afplakken)
Gipskartonplaten.
slechte-kluskabouter
