Zolder isoleren. damp open?
Ik ben begonnen het schuine dakbeschot van onze zolder te isoleren. Bij het demonteren van de gipsplaten zie ik nu aluminium bubbelfolie. Dit zit geniet tegen een regelwerk van ongeveer 1 cm dik. Hierdoor ontstaat er aan de koude kant (tussen dakbeschot en folie) een kleine luchtspouw.
De folie zit niet aan elkaar getaped maar overlapt elkaar wel. Mijn idee was om het regelwerk opnieuw te stellen omdat er nu 12 cm dik steenwol tegenaan komt. Kan ik de steenwol zo tegen het bobbeltjes-folie monteren? De papieren kant van de steenwol komt dan tegen deze folie zodat de zilverkleurige kant aan de warmekant van de zolder komt.
Er zijn al veel topics over dit onderwerp maar omdat dit allemaal verschillende situaties zijn ben ik juist gaan twijfelen wat goed is...
Kan het bubbelfolie dus zo blijven zitten of kan ik het beter verwijderen?
Het bubbelfolie is niet helemaal dichtgeplakt, dus theoretisch kan er een luchtstroom ontstaan. Aan de warmte kant vormt de aluminium kant van het steenwol ook een redelijk gesloten geheel (wordt niet dichtgeplakt).
Mijn idee was dat de bobbelfolie in de zomer iets meer warmte zou buitenhouden, zodat het mijn voorkeur zou hebben om het te laten zitten. Toch niet doen dus?
Dus je idee is om twee dichte lagen gedeeltelijk open te houden zodat er een luchtstroom kan zijn? Slecht plan, dan kan juist de warme binnenlucht er mooi langs om te condenseren in de constructie.
De alu aan de warme kant moet je juist goed dicht maken, deze moet dampdicht zijn in ieder geval zo goed als mogelijk.
@ Tiho: Waar staat dat ?
Aluminium tape over de naden van de folie plakken, steenwol aanbrengen en de naden van de isolatie tapen met dezelfde aluminium folie, ik zie echt niet hoe er dan nog vocht in de isolatie kan komen.
Tapesoorten als duct tape zijn niet geschikt hiervoor, de lijm gaat poederen na verloop van tijd.
Nok isolatie een beetje vergelijkbaar onderwerp. Alleen de laag op het dak wordt hier niet genoemt. Heeft de TS daar al naar gekeken?
Harde isolatie wordt ook wel dubbel gecacheerd bv, maar die kunnen geen vocht opnemen. Wol wel, dus het moet wel heel goed dicht zijn en blijven.
Je kunt het bubbeltjesfolie het beste verwijderen.
Kieren en gaten die eventueel daarachter zitten dicht je af zodat het niet meer tocht. Dan isoleren volgens de productvoorschriften.
Let opdat het dakbeschot niet dampdicht is afgewerkt. dat kan ook doordat het geschilderd is of dat er onder de pannen een afsluitende laag zit.
