Zolder-isolatie (schuin dak)
Dag,
graag zou ik mijn zolder (twee schuine daken tegen elkaar) willen isoleren. De huidige situatie van buiten naar binnen: pannen op daklatten. Het tocht goed door, kan ik u zeggen. Hier en daar zijn plaatsen waar een klein beetje vocht naar binnen kruipt.
Ik las deze thread: Zolder isoleren met pur schuim waar ik niet op wil gaan reageren, omdat ie al ouder is.
Maar ik heb een vraag of ik het goed begrijp wat in die thread gezegd wordt (met name door Tiho): is het verantwoord om tegen de daklatten PIR-platen te plaatsen zonder verdere ventilatie of dampwerende/dampopen folie aan te brengen?
Mij lijkt inderdaad dat de zaak niet zal verstikken, omdat er van buiten verse lucht kan worden aangevoerd die door de PIR-platen zal worden tegengehouden. Aan de binnenzijde wil ik afwerken met alutape en gipsplaten (waarna een laag stuc wordt aangebracht).
Vriendelijke groet en dank bij voorbaat, topti
De betere oplossing is een onderdak aan te brengen. Dus een folie direct onder de pannen. Je schrijft het dak laat wat vocht door met onderdak wordt dat voorkomen. De isolatie zal nu nat worden. De droging wordt door de isolatie minder en de dampremmende laag zorgt ervoor dat lekkage veel te laat wordt ontdekt.
Heb zelf ook twijfels over hoezeer de isolatie eventueel houtrot in de hand werkt zie topic.
Blijft een grijs gebied bij bestaande woningen en het idee dat we er maar het beste van moeten hopen.
Constructies laten toch meestal niet de ideale isolatie opbouw toe en moet er altijd een compromie worden gesloten helaas.
Spouw is niet nodig.
Water van buiten naar binnen moet je beslist voorkomen. Een constructie droogt ook door warmte die van binnen naar buiten stroomt. Materialen kunnen daardoor langer nat/vochtig blijven. De isolatie zorgt ervoor dat er veel minder warmte door de constructie kan stromen. Materialen kunnen daardoor langer nat blijven en een aantal daarvan zullen dan gaan rotten.
Een goed aangebrachte damprem, die is belangrijk.
Janwit11
