Zolder/geluid isolatie
Hi beste lezers,
Ik heb een dakkapel van 4 meter laten plaatsen, nu wil ik de bovenzijde aan de binnenkant kwa geluid isoleren. Ik heb begrepen dat ik dat niet mag doen met glaswol/steenwol etc omdat het al aan de bovenkant aan de buitenzijde al geïsoleerd is en anders dit juist een ''zweet'' effect zou creëren en schimmel zou vormen. Iemand suggesties ? Ik dacht zelf aan geluid isolatie panelen maar ik weet niet of ik hiermee hetzelfde effect als de steenwol/glaswol ga creëren waardoor het gaat ''zweten''
Geluid isolatie panelen hebben inderdaad ook een warmte isolatie waarde.
Er mag wel een beetje isolatie bij, ook een beetje glaswol is geen probleem. (teveel wel !)
Meestal kan er zonder problemen de helft van de isolatiewaarde aan de binnenkant bij. Het damppunt blijft dan het grootste deel van het jaar in de al bestaande isolatie zitten. Er kan dan geen condens op het hout ontstaan.
Weet je de soort isolatie en de huidige isolatiewaarde?
Volgens mij heb ik een koud dak constructie, het dak heeft een RC waarde van 6.3 m2K/W en gevel 4.7. De soort isolatie is glaswol van circa 30cm dik
Aan de onderkant 2 gipsplaten verspringend op elkaar helpt ook heel behoorlijk (massa), en dan dat in combinatie met wat glaswol in de ruimtes erboven.
@Wgb Hier wat duidelijker foto's: volgorde van binnen naar buiten: mdf, doorzichtig achtig folie, glaswol, dampopen folie, dakpannen volgens mij )
@Edwinnn Bedrijf die dakkapel erop heeft gezet, attendeerde mij paar keer absoluut geen glaswol te zetten i.v.m. zweet en schimmel.
WhatsApp Image 2023-08-18 at 22.12.44 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-08-18 at 22.12.44.jpeg
Wat betreft de glaswol, zie #2. En als het toch wat meer wordt een dampscherm toepassen, zie ook je eigen foto in #6......
Er zit al glaswol in?
Waarom dan nog meer glaswol i.v.m. geluid? 5cm extra gaat niks doen als er al 30cm inzit.
ps. Zweet is het verkeerde woord. het gaat om condens, maar daardoor inderdaad schimmel en dat wil je niet.
Je dakkapel heeft bovenop isolatie liggen. Het is daarom een warm dak.
De foto's die je laat zien zijn van de schuine kap.
Op de tekening staan ook details van de dakkapel,
alleen is het of nauwelijks te lezen, wel zie ik "...... +EPDM"
Foto en tekeningen worden door het forum verkleind waardoor vooral tekst onleesbaar wordt.
Glaswol lijkt me trouwens onlogisch op het platte dak, meestal wordt er PIR of drukvast EPS gebruikt. Dat zou ook verklaren waarom je meer geluidsisolatie wilt.
Dat is PIR, je ziet het ook op jouw 1e foto zitten langs de zijkanten en boven het raam.
Hoe dik staat het op de tekening op het dak?
ps. dat isoleert heel goed, maar slecht tegen geluid.
Ohzoo ja ik merk het haha, uuhm kan ik niet uithalen maar ik schat zo 15cm. Volgens de tekening heeft het een rd van 6,3m2 K/W
6,3 zal 14 cm zijn, dus die inschatting klopt goed. Dat is een dakkapel bouwer die begrijpt hoe het hoort.
Het klopt dat er geen dikke laag met een hoge isolatie waarde onder mag, dan kan de temperatuur van de houten platen te laag worden en dan kan damp daartegen condenseren.
Omdat er een dikke laag PIR op ligt hebt je een hoge isolatie waarde. Er kan dan veilig iets isolatie onder, want het zal niet snel gebeuren dat het hout koud wordt.
Snel gezegd is het bijna altijd veilig als je de helft van de huidige isolatiewaarde toevoegt aan glaswol. Dat zou ik hier niet doen, is ook niet nodig en het past niet eens..
60mm glaswol heeft een r waarde van rond de 1,5 (neem de akoestische glaswol, goedkoper en betere geluidsisolatie, wel iets slechtere warmte isolatie en dat is hier juist prima)
Kale glaswol(platen) nemen, folie is niet nodig, zelfs beter van niet.
De dakkapel bouwers zeggen voor de zekerheid dat het helemaal niet kan, als je hier een dikke laag wol of 8cm pir zou bij plaatsen, dan gaat het wel fout en kan de boel gaan schimmelen en zelfs wegrotten.
Niet beitsen, zorgen dat er geen vocht probleem ontstaat en dat komt er niet als je het goed doet.
Beitsen zou ook niet werken in een constructie, maar dat maakt niet uit, want jij krijgt geen vocht probleem.
Mag je de zijwang van een dakkapel met lucht dicht tape afplakken? Tussen de pir aan de binnenkant en de houten balken eromheen dus?
Janwit11
