Beste klussers/experts,
Al geruime tijd zijn wij onze woonboerderij uit 1899 aan het verbouwen en ik heb al heel wat tips en adviezen van jullie kunnen gebruiken, bedankt daarvoor.
Nu heb ik echter een specifieke vraag die ik niet in de andere topics kan vinden. Het is de volgende:
Wij willen de zolderverdieping gebruiken om daar twee slaapkamers te maken. Het plafond van de benedenverdieping is indirect ook de vloer van de bovenverdieping. Boven de woonkamer is de het plafond gewoon bruikbaar, daar is het balkenplafond mooi op 60cm hoh geplaatst met goede balken.
Echter boven de keuken is het plafond iets lager en hebben ze de constructie zo gemaakt dat de balken hoh 90cm liggen. Denk dat die ruimte vroeger een ander doel heeft gehad. Ik ben bang dat deze hoh afstand redelijk groot is om er boven iets op te bouwen.
Boven willen wij de vloer eerst met gewapend papier bekleden, daarna Fermacell korrels gebruiken en daarop de platen van Fermacell om een goed geïsoleerd en geluidsreducerende laag te maken.
De vraag: Wordt het gewicht voldoende verdeeld door de Fermacellkorrels en de platen, dat het balkenplafond van de keuken (hoh 90cm) dit houdt? Of moet er iets constructiefs veranderen. Dit laatste zou lastig zijn omdat beneden alles al af is en wij niet zo makkelijk meer balken ertussen kunnen plaatsen. Of is er misschien een oplossing om het balkenplafond te helpen dragen zonder de benedenverdieping aan te tasten?
Balkeninformatie in de keuken:
hoh: 90cm
Lengte: 2,70mtr
Balk: 8x7cm
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat jullie hier een goed advies over kunnen geven. In ieder geval bedankt voor het lezen en meedenken!
Groeten,
Dennis.
Misschien ten overvloede, een foto van het plafond in de keuken.
hoh: 90cm
Lengte: 2,70mtr
Balk: 8x7cm
Groeten,
Dennis.
