Zo moet het toch? pvc buis in het IBC vat aanbrengen
zo is het toch de bedoeling? Of zie ik iets over het hoofd? Deze aansluiting is zo goed?
Als het gat er eenmaal in zit dan kan ik het niet meer ongedaan maken dus ik vraag het toch maar.
dankje.
Ik heb het even opgezocht. Zou je me ook kunnen vertellen wat het voordeel is om met zo'n pvc schroef doorvoer te werken?
Ik kan mij voorstellen dat het steviger is? Omdat je het vast draait?
Maar zou ik dan sowieso een gat van 40 mm kunnen maken en alles alvast met die rubber bevestigen en eventueel later alsnog zo'n pvc doorvoer plaatsen? (Ik moet er namelijk een stuk voor rijden om zo'n ding te halen)
Zo'n doorvoer is inderdaad steviger en beter waterdicht.
Je kunt inderdaad ook eventueel later nog aanpassen als dat nodig zou blijken. Dat past wel inderdaad.
Dat soort tules is niet geschikt om vloeistoffen onder druk dicht te houden. En zeker niet in een dunne wand als van zo'n tank. Want je hebt wel degelijk valdruk in je systeem staan.
Die aansluiting wordt zo niet dicht, en houdt ook niet vast. Zeker niet als je hem van buiten naar binnen monteert.
Want de montage moet altijd zo zijn dat de druk de pakkingen dichter drukt en niet open.
Deze zijn meer geschikt om een afvoer in een grotere pijp aan te sluiten, waar nauwelijks of geen druk op staat.
Dus gewoon pas beginnen als je de juiste spullen in huis hebt.
Want de maatvoering kan net wat anders zijn, als dat je nu denkt.
Ik weet zo even niet meer precies hoe TS het wil aansluiten. Is er een overstort vanuit het gat voor als hij vol zit? Of moet je tijdig de kraan open zetten?
En ook; hoe erg is het als hij af en toe wat zou lekken?
Als er een overstort is en het zou niet zo erg zijn als er wat lekt, dan kan het rubber wel werken als tijdelijke oplossing. Al blijft een wand doorvoer veel beter natuurlijk.
Ik heb bij mijn ouders de beregeningspomp in een kunststof put onder de grond geplaatst en daar ook de zuigleiding en persleiding met zo'n wand doorvoer door de wand van die put heen gedaan. Zit al 6 jaar prima en waterdicht.
Mee eens, maar momenteel loopt het regenwater waarschijnlijk gewoon op de grond? Dat lekt nog altijd harder dan een niet goed dichtend rubber :wink:
de aansluiting komt bovenin het vat dus de druk is niet zo hoog. Maar ik ben zelf ook wel voorstander van degelijkheid dus ik denk dat ik dan even wacht. Ik ben tegelijkertijd ook voorstander van het niet moeilijker of duurder maken dan nodig. Daar zit altijd het spanningsveld :D
bedankt voor de info, helpt mij namelijk wel om verder te zoeken! (morgen wellicht even langs de winkel)
Waar praten we over ? Nog geen 13 euro voor een goede oplossing, na aftrek van die klungel afdichting wordt het nog minder. :denk: :wink:
En met spelende kinderen moet het ook nog eens goed vast zitten.
Wat is dat, een gulden?
En dat is toch wel heel erg ruim afgerond!
Zeker het vak geleerd bij de belastingen of bij een kruidenier, mag het een onsje meer zijn? :lol:
SammySnbr
