Betonpoer voor paal die er tussen moet worden geschoven
Ik heb van mijn (stenen) schuur de 2 zijmuren verwijderd om er een veranda van de maken. Ik moet daarbij wel het dak van de schuur (her)gebruiken, omdat dit een gedeeld dak met de buurman is.
Er moet een betonpoer komen waarop ik de paalhouder kan monteren. Ik dacht dit te doen door beton te storten en daarin draadeind waarop de paalhouder gemonteerd wordt.
Alleen doordat het dak er nog op zit, moet de houten paal (15x15) tezamen met de paalhouder ertussen geschoven worden. Er is door het dak geen ruimte om de paal van bovenaf erin te zetten.
Mijn vraag is hoe ik het beste de betonpoer kan maken?
Even snel kom ik op de volgende mogelijkheden:
- beton storten, gaten boren (10mm), paal+houder op plaats en draadeind erin draaien?
- beton storten, gaten maken voor pluggen, paal+houder op plaats en bouten erin
Iemand hier nog een goed idee voor?
Gaat er mijns inziens vooral om dat de paal op zijn plek blijft. Dak drukt de paal op zijn plaats. Bovenzijde wordt deze met schooren vastgezetn aan dwarsbalken.
Andere paalhouder kiezen: Een stalen U-beugel is aan 2 zijden open. Met wiggen kun je de paal op hoogte stellen en vervolgens vanaf de zijkant vastbouten.
Ik had de paalhouder al en van 15x15 zijn er voor zover ik kon vinden geen U-vormen te krijgen.
Heb nu 1 zijkant eruit gezaagd en de paal er van die kant ingeschoven. In de voet zitten aan de andere zijkanten 2 gaten om de paal dan weer vast te zetten.
Bedankt voor het meedenken!
SammySnbr
