Zo dicht mogelijk onder plafond boren
Hallo allemaal,
Wellicht heeft iemand hier een tip om het volgende probleem op te lossen:
Ik ga 16 mm electra-buis zo dicht mogelijk onder (en dus tegen) het plafond in de woonkamer te laten lopen. Het plafond rust op balken en daar moet ik dan dus ook gaten in boren en daar is 't probleem:
Hoe krijg ik het voor elkaar om de gaten in de balken zo dicht mogelijk tegen het plafond te boren? De boorkop van een conventionele boormachine maakt het onvermijdelijke dat er altijd een bepaalde ruimte tussen hart-gat en onderkant plafond blijft - dit wil ik niet!
Heb ik naast een flexibele boorschacht nog meer opties?
Alvast hartelijk dank voor jullie kijk op de zaak,
groet,
Redmar
Met een zogenaamde 3 D boor kan je schuinweg boren. Hangt een beetje van de dikte van de balken af hoe laag je dan kan boren.
Een haakse kop is nog steeds 5 cm dik dus het midden zit nogsteeds 2,5 cm onder de rand van de kop. Dus dichterbij zal je dan niet kunnen komen.
Je zou natuurlijk oog schuin naar boven kunnen boren met een dunne boor en dan met een dikkere vanaf de andere zijde de boel opruimen.
Gewoon een lange dunnere boor gebruiken (gebruik er altijd 1 van 90 cm voor dat soort situaties), deze kun je wat rond buigen zodat je echt strak lang het plafond kunt boren zonder met je boorkop het plafond te vernielen.
Daarna boor je het gat op met de 16 of 18 mm boor.
suc6
Gerrit Bakker
Super! Hier kan ik wel wat mee.
Allemaal hartelijk dank voor de tips, ik ga 't eerst proberen met een lange, eens kijken of dat wat wordt.
Nogmaals dank,
redmar
