Zitkuil volstorten
Ik heb een zitkuil van ongeveer 12 m2 met een inhoud van ongeveer 4 m3. In de vloer (tegels) van de zitkuil zit vloerverwarming.
Nu wil ik de tegels er in laten zitten, maar de zitkuil opvullen met zoveel mogelijk rendement van de vloerverwarming. Ik dacht aan tempex of zand met een betonlaag er boven. Als de zitkuil dicht is wil het laten egaliseren en dan een PVC vloer.
De zitkuil is ongeveer 40 cm diep.
Wie kan mij advies geven!?
Danku danku
Een vloer waaronder op 40 cm diepte, onder een tempex en betonlaag een vloerverwarming ligt.....dat gaat echt nooit werken. Nieuwe vloerverwarming in betonlaag met daarover pvc, dat zou m.i. wel werken.
Hoe moet ik de zitkuil dan opvullen? De vloerverwarming blijft eronder zitten en er komt geen vloerverwarming bovenop, al heb ik weinig aan de vloerverwarming die er onder zit. Zand beste optie?
40cm opvullen?
Je hebt dan niet weinig aan de bestaande vloerverwarming, je hebt helemaal niets aan je bestaande vloerverwarming.
Groeten b
Ja oké, maar dat is dan jammer. Merk ik alleen niets van de vloerverwarming in de zitkuil. Maar met wat kan ik de zitkuil het beste opvullen?
Opvullen met tempex kan, maar dan met een druk vaste versie anders gaat de vloer straks door het gewicht verzakken.
Daar een betonvloertje op, en verder afwerken zoals hieronder beschreven
Maar met zand kan dat ook heel goed.
Neem dan ophoogzand, en tril het geheel goed aan.
Daar een betonvloertje op van een cm of 8 met een bewapening er in.
Dan een cement dekvloer als afwerking, gelijk met de bestaande vloer.
Daarna kun je de gehele vloer egaliseren, want onder een pvc vloer moet een spiegel gladde vloer liggen voor het mooiste resultaat.
Zoals al aangegeven, zul je in dat stuk helemaal niets meer hebben aan de vloerverwarming.
Of je moet de vloerverwarming gedeeltelijk weer opnieuw aanleggen in de nieuwe vloer.
Ligt de onderste vloer op zand of is deze vrijdragend?
In totaal 40 cm zand en beton weegt meer dan een vrijdragende vloer kan dragen.
Bedankt voor de info!
Dat is wel een goeie, ga morgen even kijken. De zitkuil zit vast aan de fundering en bij ons verzakt de grond nogal. Dus hoop dat zand mogelijk is.
Tempex en de vloerverwarming gaan wel samen dus!?
Wat is de reden dat je persé de vloerverwarming wilt laten zitten? Heb je geinformeerd bij een installateur wat het kost om dat gedeelte af te sluiten (en nieuwe in de bovenlaag)?
Heb geen idee wat het kost, maar ben bang dat dan de hele vloer eruit moet en op de hele benedenverdieping nieuwe vloerverwarming moet komen. En alle tegels eruit halen, en hele verbouwing van t huis. Dus zie dat niet zo zitten en wil eigenlijk de vloerverwarming en tegels er liever in laten zitten. Wel is t punt dat de vloerverwarming er waarschijnlijk al in zit vanaf 1977.
Vanaf 1977? Zou er dan vanuit gaan gat het geen diffusie dichte slang is.
En dat het een keer gaat lekken. Dus mooie kans om te nu goed aan te pakken.
Groeten b
