Zit mijn drain goed?
Beste mensen.
Ik zit met met een twijfelachtig probleem.
Sinds vorige week ben ik de eigenaar geworden van mijn eerste koopwoning.
Voor de verkoop had de vorige bewoner een badkamer op de begaande grond gemaakt Maar deze moet nog helemaal worden betegeld ( wat ik zelf ga doen =)
Nu zie ik echter als eerst dat de vloer is gelegaliseerd met egaline over het afdichtingsmembraam dat om de drain zit. Hierdoor kan ik heel makkelijk het membraam in drukken waardoor de egaline van het membraam los komt. Dit wil ik zowiezo gaan verwijderen en de hele douchhoek voorzien van een membraam kimband manchettec etc.
Nu kom ik bij de drain waarbij ik tog wat vragen krijg.
De eigaline komt ongeveer 3 mm boven de rand van de drain uit. Hierdoor lijkt mij dat als er water in de goot komt dit van onderuit naarboven de egaline in gaat met alle gevolgen van dien. Pruts werk dus.
Als ik de rooster er uit haal zie ik dat er nog iets van een frame zit die ik er ook weer uit kan halen. Maar dit frame moet ik tog juist afkitten? Alleen dan kan die er niet meer uit, weet niet of dat de bedoeling is maar ik kan ook geen merk vinden voor een handleiding of iets.
Is er iemand die weet hoe dit werkt of wat voor drain dit is?
Alvast bedankt.
20210219_141329.jpg 20210219_141314.jpg 20210219_141255.jpg 20210219_141319.jpg 20210219_144823.jpg 20210219_141314.jpg 20210219_141255.jpg 20210219_141329.jpg 20210219_141319.jpg
Dat frame zet je voordat je gaat betegelen goed op hoogte.
Als het goed is kun je die kunstof deeltjes verstellen in hoogte.
Zet dat frame zo, dat de tegel en lijm net een paar mm boven dat frame uitkomen straks.
Dan zet je het frame in de goot, en dan kit je eerst dat frame af tussen frame en goot, gelijk met de ondervloer.
Daarna betegelen en een voeg houden rondom het frame van ongeveer 5 mm.
Na het voegen van de tegels kit je dan de voeg rondom de goot ook goed af.
Kijk hier kan ik wat mee hartelijk dank. Maar hoe zou jij dit stukje doen? Ik krijg het frame niet dieper en er steekt een klein randje uit.
Het frame moet je niet gelijk zetten met de bovenkant van de vloer, maar met de bovenkant van de tegels.
Of bedoel je die afstandhouder?
eerst tegelen, dan zet je het frame net iets onder de tegels. dan afkitten. Maar ik zou eerst de gebruiksaanwijzing zoeken, de ene goot moet je zo afkitten, de andere zo.
Bij dit soort goten, moet je eerst het frame afkitten, en daarna tegelen en dan weer afkitten.
Anders loopt het water onder het frame door tussen tegel en vloer.
Kwa hoogte snap ik het. Alleen de afstandhouders niet. Als ik dit kit van boven, dan lijkt mij dat onder de afstandhouders geen kit zit wardoor het hier alsnog omhoog kan komen tog ?
