Weet iemand wat voor afvoer er in mijn cv ketel hok zit?
Laura_overtoom
Beste iedereen
Ik wil graag mijn wasmachine in mijn cv ketel hok plaatsen.
Nu zit er al water en stroom. Er zit ook een afvoer.
Mijn vraag is alleen of iemand mij kan vertellen nav de foto,s hieronder
waar deze afvoer van zou kunnen zijn?
En of ik hier ook de wasmachine op kan laten zetten?
deze afvoerbuis komt vanuit het plafond en loopt langs de cv ketel heen naar beneden de grond in. Er zit nog een aparte afvoer voor de cv ketel.
Zou het misschien een hemel water afvoer kunnen zijn?
Het is een redelijk oud huis dus dit leek mij onwaarschijnlijk en die lopen toch nooit door je huis heen?
Mijn cv ketel hok zit op de bovenste verdieping van mijn huis.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Alvast bedankt! :D
  • Klusservice
    Klusidee
  • Speedypul
    Grijze pvc buis denk 50 mm als ik hem zo inschat is waarschijnlijk je be/ontluchting van de riolering.
    Zit ketel niet bij deze leiding op dan?
    Laura_overtoom
    Nee die zit weer op een aparte afvoer.
    Kan de wasmachine dan op die andere?
    Henk253
    Zaag die buis eens door als je riool gassen ruikt kan je je wasmachine daar op zetten
    Speedypul
    Als het een ontluchting is wel!
    Henk253
    Wat moet het anders wezen dan
    Laura_overtoom
    Hemelwater afvoer onmogelijk?
    Bedankt voor de info alvast! :wink:
    Heiloklus
    Als het ontluchting is, en je daar je wasmachine op zet is je ontluchting toch weg?
    Kan je dan niet het beste een T/Ystuk plaatsen? Als het een HWA is blijft het gewoon werken, en wanneer het ontluchting is ook....
    Speedypul
    @Heiloklus
    Het zal ook niemand z,n bedoeling zijn geweest om te zeggen haal de ontluchting weg en zet daarvoor in de plaats de wasmachine!
    Denk dat wij allen bedoelden zet er dan gewoon een t-stuk tussen!
    Henk253
    :prima: :mrgreen:
