Beste mensen.
Ik zit met met een twijfelachtig probleem.
Sinds vorige week ben ik de eigenaar geworden van mijn eerste koopwoning.
Voor de verkoop had de vorige bewoner een badkamer op de begaande grond gemaakt Maar deze moet nog helemaal worden betegeld ( wat ik zelf ga doen =)
Nu zie ik echter als eerst dat de vloer is gelegaliseerd met egaline over het afdichtingsmembraam dat om de drain zit. Hierdoor kan ik heel makkelijk het membraam in drukken waardoor de egaline van het membraam los komt. Dit wil ik zowiezo gaan verwijderen en de hele douchhoek voorzien van een membraam kimband manchettec etc.
Nu kom ik bij de drain waarbij ik tog wat vragen krijg.
De eigaline komt ongeveer 3 mm boven de rand van de drain uit. Hierdoor lijkt mij dat als er water in de goot komt dit van onderuit naarboven de egaline in gaat met alle gevolgen van dien. Pruts werk dus.
Als ik de rooster er uit haal zie ik dat er nog iets van een frame zit die ik er ook weer uit kan halen. Maar dit frame moet ik tog juist afkitten? Alleen dan kan die er niet meer uit, weet niet of dat de bedoeling is maar ik kan ook geen merk vinden voor een handleiding of iets.
Is er iemand die weet hoe dit werkt of wat voor drain dit is?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
