Zinken regenpijp
Ik heb een vraag over het vervangen van een zinken regenpijp.
Bij mijn woning aan de voorzijde zit een zinken regenpijp die zo lek is als een zeef.
Deze wou ik graag vervangen door kunststof, nu loopt deze zinken pijp als 1 geheel de grond in, en zit er niet zoals bij andere woningen een stalen buis waarom men de kunststof pijp heeft aangesloten.
Er zou dus een stalen buis op het riool aangesloten moeten worden, mijn vraag is, moet de gemeente dit nu doen omdat de stoep voor mijn huis dan open gegooit moet worden, f moet ik dit gewoon zelf doen.
Of je mag opengooien weet ik eigenlijk niet. Ik heb een tuintje voor. :)
Die verzinkt stalenbuis is gewoon sterker dan een kunststofbuis. Daarom worden deze toegepast.
Pas als de boel is opgegraven kan je zien hoe je de nieuwe buis kan aansluiten op het riool.
Je kan kiezen voor PVC. Heb je nog wat achter de hand zou je ook voor staal kunnen gaan. Staat wel erg netjes.
Wil je een betere buis tegen het beschadigen kan je ook kiezen voor een PE buis. Is zwart maar wel erg sterk aan de straatkant.
*wgb*
Die ijzerenpijp gebruik men tegen vandalisme.
Dus dat is een mogelijkheid.
Open graven een de hw vervangen.
succes
Heb even snel een steen tegel weg gehaald, maar ziet er maar vreemd uit.
Lijkt wel of de zinken pijp een stenen buis/ pijp (geen idee eigenlijk) in gaat ?????
Ziet er wel erg oud uit. maar even een foto erbij.
Iemand enig idee waar deze buis nu ingaat.
Da's een gresbuis of een -putje afgesmeerd met cement. In principe geen probleem om daar weer met je HWA (zink) in uit te komen.
Is zo slecht te zien ,aar ik weet het wel
deze gaat in een gressbuis (of gres syfon) en die is afgedekt met een zinken afdekplaatje en daar zit de zinken buis door heen om te zorgen dat er geen grond in kan komen.
je mag tot een 1/2 meter buiten de gevel graven dan gaat het over in gemeente aan sluiting
Oke hoe nu te werk te gaan om het maar gelijk goed aan te pakken, als ik het goed begrijp zit die zinken pijp dus nog een klein stukje in de grond, om daarna over te gaan in die gressbuis.
Afzagen net onder de grond en daarna een nieuwe pijp erop is geen mogelijkheid denk ik. Want hoe moet ik bij het uiteinde van die zinkenpijp terrecht komen.
Even voor de duidelijkheid als ik in dat putje (gress sifon) met een gieter water erin mik dan stroomt het in ieder geval niet weg. (stroomt gewoon over).
Dat gress word toch allang niet meer gebruikt tegenwoordig.
Het heet gres (met 1 s) en wordt allang niet meer gebruikt, maar dat neemt niet weg dat er nog vele km's (oud) onder de grond ligt.
Denk dat er een verstopping zit; via dat gat in het cementdeksel is er misschien troep in terecht gekomen.
