Zinken ligbad solderen en schilderen
Beste mensen,
Ik heb een zinken ligbad gekocht. Hij is een beetje lek. Hoe kan je
hem het beste solderen? Na het solderen wil ik hem aan de binnen en buitenkant schilderen. Omdat ik erin ga liggen in koud water, wil ik wel dat de verf veilig en niet giftig is.
Enige tips?
Heel erg bedankt!
Walt
Lijkt me vreemd dat het een zinken bad is, ik vermoed dat het verzinkt staal is.
Staal/ijzer is moeilijk te solderen, wat u zou kunnen doen is een plaatje zink er over heen te solderen.
Schuur de zinklaag niet weg want dan zit u weer op ijzer.
Met schuurwol opschuren, eerst een stukje op het bad vertinnen en dan een plaatje zink erop solderen.
Vroeger werden de baden van zink gemaakt, net zoals de zinken wasteilen, waar we vroeger met 3 man in zaten om te badderen.
Soms zie je ze nog bij boeren in de wei staan als drinkbak voor de dieren.
En dit is een hele mooie.
Hallo
Een orgineel zinken bad kunt u gewoon solderen.
Met dakgoten doet men niets anders.
Een gegalvaniseerd/verzinkt ijzer bad wordt een stuk lastiger, de scheur zit in het ijzer, en is eigenlijk niet te repareren.
stralen/lassen/overnieuw galvaniseren/verzinken, is de werkwijze, maar meestal niet rendabel.
Een "galvaanbad" is ook gecoat, galvaan is giftig.
Daarom oplappen met plaatje zink is niet de oplossing/werkwijze, voor een verzinkt ijzer bad, maar u heeft een zink bad, en dat is te repareren.
Zink/galvaan schilderen kan goed via een speciale coating en aflak.
Grt.
