Zinken douchebak
Zou ik de vloer van een inloopdouche tussen 2 wandjes (bodem 28 mm watervast verlijmd laminaatplaat) kunnen afdichten met een op maat gesoldeerde zinken bak/ bekleding? en de vraag is met name of ik hierop zou kunnen tegelen..
Ben je bang dat de tegels water door laten??
Of de voegen??
Lijkt me absoluut overbodig die zinken bak.
Spaar je geld.
Wat is een laminaatplaat? Trespa? keekern?
en waarom ligt die er?
De platen zijn watervast verlijmd multiplex van de bouwmarkt..
deze platen moeten de beweging in de houten-onderliggende vloer opvangen ..stijf maken.. ik wilde de bovenste plaat op het formaat van de inloopdouche 'uitsparen" om zo een verlaging te creëren. nu moet alles waterdicht gemaakt worden.. maar ik heb nog geen vertrouwen in zo'n pasta in de doucheruimte zelf.. alles rond de douche is van hout..
dat werkt..
Dat "stijf maken" wordt meestal met zwaluwstaartplaten en beton gedaan, dat is steviger en normaal gesproken lekvrij.
Misschien is het een optie om dat alsnog te doen, beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.
De overgangen naar de wanden kunnen dan met kimband waterdicht gemaakt worden.
28 mm , in verband geplaatst.. doorgeschroefd naar de onderliggende vloerbalken moet voor de stijfheid meer dan afdoende zijn, daar twijfel ik niet aan.. een betonnen vloer moet in dit geval, toch ook weer op de muur iets ingevreesd en vormt dan weer een koude brug ! ook niet onbelangrijk dacht ikzelf .. .. het is een huis uit 1820.. die bovenverdiepingen hadden toen volgens mij geen leefbestemming.. hoop werk, vervelend werk (vind ik ) hoop gewicht.. maarrr..
.. de badkamer wordt idd met kimband en pasta betegeld.. alleen die douchebak zelf...
hoeveel werk is het solderen van een zinkenbak ?
maten uittekenen, uitslag maken.. vouwen , solderen .. hoogstens 7 cm hoog o.i. in die richting.. het zit dan wel goed en permanent dicht ! maar ik heb geen idee of je op een zinkplaat kunt tegelen.. maar ik geloof dat het een lastig vraagje is ? :cool: btw.. men raadt mij een zinken bakje af.. maar wat kosten zwaluwplaten, beton storten, dichtprutten randen me niet aan materiaal en tijd en energie..? daar komt nog de hoogte bij.. 6 cm + gewicht.. m'n leek me al met al toch wel een goed compromis..
vr grt
Ik zou nooit een zinken bak nemen i.v.m. de verschillende werking van de materialen, het risico van lekkage van de voegen is groot en dan is het zink zo weg.
Dan kunt u beter een polyester bak maken.
Overigens kan op de zwaluwstaartplaten ook lichtgewicht beton gestort worden.
Cotorleer wel de balklaag op voldoende dikte.
Het betegelen op een zinken plaat, zal niet zo goed gaan.
Er zijn wel speciale 2 componenten tegel lijmen te koop, voor het betegelen op metaal, maar dat is meer voor de wand bedoeld.
Als je de tegels op de zinken plaat gaat tegelen, zal deze gaan uitzetten als de vloer warm wordt van het warme douche water.
Het is dan maar een vraag van de tijd totdat alle tegels los liggen.
Beter is het inderdaat om een vloer van zwaluwstaart platen te maken en hierop een lichtgewicht betonvloertje te storten.
Daarna deze afwerken met tegels in de specie, om een goed afschot te verkrijgen.
Het is nu misschien wat meer werk, maar beter als straks elk halfjaar je douche vloertje te moeten vernieuwen.
Hallo, ik heb iets soortgelijks en heb een aantal fora bezocht om
te zien wat hier over werd gezegd.
Je zou eens kunnen googlen op (merk verwijderd, mod) wat volgens mij een goede oplossing is.
Gaarne merkspecifieke adviezen per PB, dit forum proberen we reclame-vrij te houden, mod.
:oops: Allereerst excuses voor het noemen van het merk.
@Culvak : je PB heb ik (nog) niet gehad, maar je zou even kunnen
googlen op " polyethyleenmat. met zwaluwstaartvormig naar achteren. opengewerkte vierkante reliëfs en een vlies-. weefsel aan de onderkant".
Hoewel alleen "polyethyleenmat" het beter zal doen
Waar het om gaat is het volgende (en ik ben geen expert ofzo maar
heb dit van "een website" ) :wink:
Ik citeer :
" De polyethyleenmat ontkoppelt de tegelbekleding van de ondergrond en neutraliseert op die manier de spanningen tussen de ondergrond en de tegelbekleding die het gevolg zijn van onderlinge vormveranderingen. Daarnaast worden ook spanningsscheurtjes uit de ondergrond overbrugd zonder dat ze aan de tegelbekleding worden doorgegeven.
De mat is een waterdichte strook polyethyleen met een betrekkelijk hoge waterdamp diffusiedichtheid. Bij een vakkundige verwerking ter hoogte van de naden en de aansluiting op wanden en inbouwelementen kan met de mat een contactafdichting met de tegelbekleding worden verkregen, overeen komstig het in Duitsland geldende ZDB-normblad “Voorschriften voor de uitvoering van afdichtingen in combinatie met tegel- en plaatbekledingen voor binnen- en buitens huis
dit lijkt me wel een sleutelzin in deze.. :wink: lastige materie ..
ik heb ook nog wat tijd om het te laten bezinken.. haha ..
Hoi
Ik heb wel reeds ervaring met deze 'matten',die ik destijds bovenop OSB-platen kleefde in m'n badkamer. Van hetzelfde merk bestaat er een vlies die ik tegen de muren waartegen m'n bad kwam kleefde. Daartegen tegeltjes en nog steeds geen problemen.
Veel vakkundigheid is er niet aan: de matten gewoon kleven met lijm. Erop tegelen is iets moeilijker door de vierkantjes. maar de truc is de vierkantjes eerst volledig dichtsmeren met lijm en vervolgens 'n extra laagje waarin de tegeltjes gedrukt worden. (alles staat zeer goed beschreven op de site van de producent)
Ikzelf zou deze matten nu opnieuw willen gebruiken op planken die iets of wat hol zijn. Kan iemand me vertellen of dit aan te raden is? Dan zou ik m'n oude planken niet uit hoeven te breken en geen nieuwe OSB planken plaatsen.
