Ik heb een zinkendeklijst gedemonteerd. Wil deze gaan monteren. Welk vloeimiddel is het beste die oude verbindingen weer te solderen. Is er een merk wat het erg goed doet dan maar via PB. Zelf ben ik nog van de S 39.
Als je zoutzuur gebruikt zal je na het solderen ook het zink goed schoon moeten maken anders wordt het zink snel weggevreten, het verkort de levensduur aanzienlijk.
Vroeger werden alle soldeernaden van zink gemaakt op de manier die Henk beschrijft, het dan geen zoutzuur meer maar soldeerwater.
Als dit goed gemaakt wordt heeft het zink er niets van te lijden, op die manier gesoldeerd gaat het zink net zo lang mee als de rest.
De loden potjes zijn er niet meer maar soldeerwater maken kan ook in een aardewerk potje, bescherm handen en gezicht als u dit zelf gaat doen.
Voor een oud geoxideerd zink gebruik men idd. S39 voor RVS. S39 voor zink kan ook. Maar voor verontreinigd zink kan je het zink eerst ruim insmeren met de s39 voor zink en even moeten laten intrekken en met een doek afnemen. vervolgens behandel je het als je nieuw werk soldeert.
Soldeer je op een oude soldeernaad is het zink al voorzien van een tinlaagje en is het geen probleem om daar het nieuwe zink aan vast te solderen.
S39 voor rvs wordt ook soldeerwater genoemd en flux ook. Lees de beschrijving goed. De gesoldeerde verbindingen neem je af met een ruim water of een vochtige doek. Doe je dat niet krijg je lelijke plekken en verkort het de levensduur van je zinkwerk. Vloeimiddelen voor zink en zeker om verweerd zinkwerk schoon te krijgen zijn agressief. Ook als er al zink in het zoutzuur is opgelost is deze voldoende agressief om je zinkwerk sterk aan te tasten. Als dat niet zo was heeft het soldeerwater geen reinigende werking om de oxidelaag af te breken die nodig is om de soldeer te laten hechten aan het zink.
Zoals elke zinkwerker weet, dient bij
soldeerwerk
van zink en koper, dat als
zichtwerk wordt uitgevoerd, direct na
het solderen het overtollige soldeervloeistof
met een vochtige lap verwijderd te
worden.
Volgens mij gaat het bij WGB een zinken deklijst.
Het gebruik van coroderende vloeimiddelen dien je het overtollige vloeimiddel af te nemen. Of het gaat om wel of geen zichtwerk. Staat ook vermeld in de productbeschrijvingen.
Soldeerwater oftewel zinkchloride is ook een groot bestanddeel van s39
Hier vind je informatie voor waar je typen vloeimiddelen kunt gebruiken en hoe je het zoumoeten behandelen.
Iedereen is vrij om daar het zijne mee te doen en ik denk dat wgb ook zijn keuze kan maken. Dat bepaalde dingen om welke reden dan ook achterwege gelaten worden is de keuze van een ieder. Kwalijk is het wel dat goede informatie hier als onzin of niet waar wordt bestempeld.
Zink heeft te lijden van corosieve vloeimiddelen en dient bij goed vakmanschap ook nabehandeld te worden met een vochtige doek.
