Lasnaden zinken dakgoot lek - opnieuw solderen of rubber seal?
Hoi,
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat een aantal lasnaden van mijn zinken dakgoot lek zijn. De dakgoot zelf ziet er nog goed uit. Nu kan ik dit zelf repareren met een rubber seal (starterskit) maar ik vraag me af of dit wel een duurzame reparatie is. Ik heb niet het gereedschap om het zelf te repareren dus daar zou ik iemand voor moeten laten komen of zelf een soldeerbout voor zink aan moeten schaffen.
Is een reparatie met rubber seal duurzaam genoeg of kan ik daar beter niet aan beginnen?
Groet,
Bram
Ik heb het tijden geleden gebruikt bij mijn dakgoot van de schuur. En dat heeft een aantal jaren gehouden. Alleen rond de pijp heb ik het over moeten doen. (Het dak en de goot is inmiddels vervangen, om reden dat de pannen op waren) .
Mijn gedachte was; eerst maar eens voor een paar tientjes de seal erop prutten. Kijken hoelang en blijft zitten.
Bij mijn vorige huis is het ook vele jaren dichtgebleven met een soort bitumen dichtmiddel.
Daarbij heb ik eerst een laag van dat spul er op gedaan, daarin een laagje kevlar gedrukt en daarop
weer een volgende laag dichtmiddel. Het kevlar had ik toevallig nog een voorraadje liggen,
waarschijnlijk totaal overbodig maar het is wel steviger.
Rubber seal is een type van één bepaald merk.
Als je zoekt op vloeibaar rubber krijg je ook andere merken.
De goedkope bouwmarkt kwaliteit heb ik getest en dat kon een paar jaar later opnieuw, maar het is dan ook een goot waar de zon vol opstaat.
De duurdere schijnen veel langer mee te gaan.
Over 2 jaar kan ik je vertellen of het langer mee is gegaan dan de goedkopere.
Zit hier ook een membraan bij om de naad te overbruggen? Want je moet wel de beweging op kunnen vangen.
Dat rubberspul laat na 2-3 jaar los. Mag hier geen merken noemen (begint met een A): lichtgrijs goedje (verstrekt met vezels) dat zorgt voor een waterdichte renovatielaag op alle ondergronden. Houdt lek in camperdak al zo’n 6 jaar dicht.
Leuk spul als het voor een paar jaar dicht is en daarna ga of laat je nieuw zink aanbrengen. Zit die zwarte bagger erop kan je het solderen vergeten.
Onderzoek nog even hoe oud die goot zou kunnen zijn.
Ik heb een zinken dakgoot en regenpijp eens gerepareerd met een 2-componentengoedje. Kostte me even tijd het op internet terug te vinden, maar wordt omschreven als "met staalvezel versterkt Epoxy Koud-lasmiddel". Nu na 6 jaar in weer en wind nog helemaal dicht en muurvast.
De bouwmarkt variant laat hier niet los na 3 jaar, wel ontstaan er scheurtjes doordat het uitdroogt.
De duurdere variant schijnt 10 jaar mee te gaan.
Let wel dat het best dik gesmeerd hoort te worden.
Elke 10 jaar een vers laagje en in theorie kan een dakgoot dan bijna oneindig mee.
Oud zink solderen gaat wel maar je moet het echt heel goed schoonmaken, bijv. met een lamellenschijf of stripdisc op een haakse slijper. En dan maar hopen dat het niet te dun is anders ga je er zo doorheen. Je zou het eventueel kunnen dubbelen op de zwakke plek, dus een zinkplaatje over de lasnaden solderen. Bestaande lasnaden eerst verhitten en wegvegen zodat het reparatieplaatje er zo vlak mogelijk op kan. Maar dan alleen als de rest van de goot echt goed is qua zink.
Als je met de smeermiddelen aan de gang gaat is daarna solderen vrijwel niet meer te doen.
Het zijn wel allemaal lapmiddelen, beste is een nieuwe goot natuurlijk, zeker als je nog wat langer in de woning wilt blijven.
Nou dan ben ik maar een ouderwetse loodgieter ik zou er gewoon een nieuw stuk zink over heen zetten.
De bestaande naad is moeilijk te solderen en door uit zetten en krimpen gaat die naat weer los.
Ik maakte meestal de voor en de achter schoon ging het vertinnen en dan nieuwe stuk zink er in.
nieuw stuk erover heen solderen kan alleen als het zink nog van voldoende dikte is om deze helemaal oxidatievrij te schuren, het zink kan te dun zijn waardoor er meer gaten invallen.
Nou ik heb zink wel gesoldeerd van 40 jaar oud waar witte stippen in zaten.
We maakte dat ook schoon met zout zuur 60% kon je het mooi schoon krijgen en met een zink schraper schoon maken.
We gingen in een loden bakje beetje zoutzuur daar stukjes zink in laten op lossen een scheutje s-39 in en en gingen vertinnen.
Dat werkte wel redelijk goed.
Tegenwoordig is het zoutzuur al verdunt en je hebt nu ook fluox.
Uiteraard is dat de beste oplossing. Punt is dat de TS dit nog nooit gedaan heeft en het materiaal niet in huis heeft. Dan houdt het gewoon op. Als je dan geen vakman wil laten komen worden het lapmiddelen totdat (hopelijk over vele jaren) een en ander echt aan vervanging toe is.
Dat weet ik wel moet ook iedereen zelf weten als loodgieter zou ik dat doen en als je hobbyist bent dan gieten ze het dicht.
Of epdm in de goot maken.
Dat moet iedereen zelf weten.
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik ben voor de oplossing met vloeibaar rubber met een membraan gegaan gezien dat relatief goed werkt aan alle reacties te zien. Ik snap dat het geen optimale reparatie is, maar voorlopig kan de dakgoot als het goed is weer mee. Mocht de reparatie het over X jaar begeven dan maar eens kijken of ik de hele dakgoot moet laten vervangen.
Denk er wel aan als je een aan sluiting moet maken op een bestaande goot daar moet je het niet op smeren want dat ken je nooit meer solderen vaak afscheidingen bij buren.
Als buren vaak niet mee werken dan kan je altijd een nieuwe aan sluiting maken op bestaan de goot, beste is de aan sluiting bij buren dan kan later daar de buren ook op verder.
