Onderzijde zinken kopschot repareren, solderen?
Op het kopschot van mijn zinken dakgoot is de soldeernaad losgelaten. De bovenzijde heb ik weer dicht kunnen solderen. De onderzijde lukt mij tot nu toe niet (zie fotos). Zodra ik start met solderen, valt de warme soldeerdraad in een druppel naar beneden. Dat is logisch, zwaartekracht.
Ik heb een eenvoudige elektrische soldeerbout en dun soldeerdraad. Ik heb ook sokdeervloeistof gebruikt.
Zijn er trucs/tips hoe de onderzijde gesoldeerd kan worden?
Of moet ik hier iets anders gebruiken?
Alvast dank, Mark
Volgens mij lukt dat nooit met een eenvoudige soldeerbout. Hoeveel watt is jouw bout.
Je moet als het ware hele grote druppels kunnen maken die bijna die kier met tin kunnen vullen en dan stapelen.
voor het solderen van zink is een soldeerbout nodig die met een brandertje wordt verwarmt
Mijn soldeerbout heb ik ooit gekregen van onze oude buurvrouw, merkloos en zonder aanduidingen. Ik zie alleen B08 en een 220V op de bout staan.
Maar een bout met brander is dus noodzakelijk begrijp ik. Denk dat ik dan de loodgieter maar inschakel.
En ander soldeertin. En de juiste soldeervloeistof (voor oude, bestaande zinkverbindingen is meestal andere vloeistof nodig dan voor nieuwe). En vooral: de kunst om oud zink te kunnen solderen. Oud zink is geoxideerd en is daardoor lastig te solderen. Zelf beheers ik die kunst trouwens ook niet.
Er zit op het zink nog een laag soldeer daardoor krijg je snel hechting. Dus minder lastig, maar het stapelen om de toch wel brede gleuf vol te krijgen vraagt wat ervaring.
Je zou kunnen proberen of je de gleuf met een hamer wat naar elkaar kan tikken.
Dit is zelfs voor n ervaren vakman, n lastige klus.. op de kop solderen wil heel lastig ,daarnaast moet oude zink eerst worden blank geschuurd of geslepen, ennook de naad moet worden dicht geklopt, anders krijg je hem niet dicht. Ik zou zeggen lekker laten zitten, weinig meerwaarde.en daarnaast komt het bij heel.veel dakgoten voor,let er maar is op.. komt vooral omdat er koud tegen elkaar aan gesoldeerd word,dit is zwakker als.dat je n overlap soldeer, maar evengoed scc
Dat is niet nodig. De bestaande zones waar soldeer op is aangebracht hoef je alleen maar vloeibaar te maken en dan krijg je een prima oppervlak om te gaan solderen.
Het klopt idd wat je zegt, maar ook dan valt het niet mee als leek er zonder n druipgrot achter te laten er iets van te maken. Vaak zijn dit al.wat oudere goten ik zou zelf zeggen paar likjes zink kit erop/in en het zit wel weer n tijdje
Zulke kralen worden zelden of nooit ook aan de onderkant gesoldeerd, dat is ook niet nodig.
Hier is de hoek wel onzorgvuldig gemaakt en door die open spleet valt de onvakkundigheid op.
Maar het is enkel maar een esthetisch probleem.
Wil je het toch solderen dan moet je er al zeker voor zorgen dat daar geen spleet meer is. Je kan beide delen passend krijgen door de twee kralen naar mekaar toe te forceren met een spanklem (sergeant) op elk deel.
Als beide delen elkaar raken zal het solderen al een pak eenvoudiger zijn.
slechte-kluskabouter
