Zink goot op maat maken
Ik wil onze zinken goot vervangen.
Nu heb ik geen speciale schaar om zink te knippen. Kan ik een zinken goot ook zagen of slijpen om hem in te korten?
Vandaag de oude goot verwijderd en de eerste twee gootdelen in de beugels gehangen.
Nu heb ik ongeveer 3 centimeter overlap aangehouden, maar ik krijg de goot niet naadloos. Kan dat eigenlijk wel, aangezien de gootdelen dezelfde afmetingen hebben?
Is dit voldoende om het te solderen? Hoe kan ik de delen beter sluitend krijgen (met name om de hoeken).
@Rola wat bedoel je hiermee te zeggen? Dat het zo niet gaat passen?
@wgb ik heb het niet andersom geprobeerd eerlijk gezegd. Er zit aan één zijde een afvoerpijp. In mijn logica ligt de goot aan de zijde van de afvoerpijp onderop. Maar misschien is dat bij een dakgoot niet van belang?
Ik bedoel dat wgb geen gelijk heeft.
De goot is over de hele lengte dezelfde maat en de volgende goot heeft dezelfde maat.
Dus het is altijd een beetje wringen en kloppen.
Een houten klosje o.i.d. er tegenaan tikken om het met beleid wat in elkaar te kloppen? Wil het zink niet beschadiging.
Goot vorig weekend gesoldeerd. Nu tijdens de regenval van vandaag zie ik dat deze toch lekt op een verbinding. Is een soldeernaad te herstellen of moet er dan direct weer een nieuw stuk goot tussen?
Hoe kan ik deze het beste herstellen? Simpelweg opnieuw met de soldeerbout erop om het weer te laten vloeien, in de hoop dat het lekkende punt dichtvloeit?
eerst de goot droog en schoonmaken, dan de naad wat voorverwarmen zodat het water wat ertussen zit kan weg dampen.
Dan de naad ruim insmeren met flux en de naad opnieuw solderen en goed laten vloeien
Voor de zekerheid:
Ik mag dus de hele naad, inclusief tin, insmeren met de vloeistof? Normaal smeer je dit natuurlijk op de zinken goot, maar nu zal het dus vooral op reeds aangebrachte tin terecht komen.
Volstaat het om dit vervolgens opnieuw te laten vloeien met de bout, of moet hier over de hele lengte nieuw tin bij?
vloeien kan met de bout, maar je hoeft alleen maar het stuk te doen waar de lekkage zit en dan iets overlappen op de wel goede naad
slechte-kluskabouter
