Ik loop een beetje vast, weet niet wat nou het slimste is om te doen. Ik wil de zijkant van mijn trap graag dichtmaken d.m.v. een muurtje. Hoe pak ik dit nou het slimste aan? Ik heb geen vergelijkbare trappen kunnen vinden van mensen die dit ook dicht gemaakt hebben. Daardoor kan ik me er een moeilijke voorstelling van maken welke onderdelen ik nou wel en niet moet verwijderen.
Huidige opstelling:
Mijn idee was om op de vloer, muur en plafond een balk te monteren, dan er een skelet met balken van te maken met een aantal horizontale balken, en dan planken er tegen aan (welke houtsoort zou ik voor die planken het beste kunnen gebruiken?).
Grof lijkt me dit niet moeilijk, maar aangezien hij goed moet aansluiten/passen bij de trap weet ik niet wat slim is. Wat doe ik met die dunne lat tegen de muur? Kan die zomaar weg? Anders sluit de nieuwe muur niet goed aan op bestaande muur. Hoe zit die bevestigd?
En wat doe ik met die verticale balk aan de voorkant waar de trapwang en de leuning aan vastzit? Lijkt me niet mooi staan als die blijft staan.. maar verwijderen lijkt me ook niet echt kunnen omdat de wang eraan zit. Of zie ik dat fout? De huidige leuning incl spijlen wilde ik dan weer verwijderen, afzagen, zodat de muur aan de zijkant langs de trapwang omhoog loopt tot aan dat hout op het plafond..
Iemand een idee voor mijn bestaande vragen? Dus welke onderdelen te verwijderen en hoe dit het beste aangepakt kan worden om het echt netjes te krijgen?
Huidige opstelling:
