Kozijn tegen zijkant metal stud muur
Hallo allemaal,
Ik wil een scheidingswand maken van metal studs inclusief een deurkozijn. Opzich allemaal vrij standaard, maar waar ik niet uit kom is de hoek.
Ik wil graag direct tegen een bestaande muur het kozijn plaatsen, en dan aan de andere kant van het kozijn direct de metals stud muur 90 graden de hoek om (L-vorm dus)
Hoe kan ik dit het beste doen? Als ik het kozijn tegen de zijkant van een metal stud staander aan schroef heb ik natuurlijk de hoek gemaakt, maar kan ik de staander niet meer gebruiken om mijn gipsplaat tegenaan te schroeven; hier zit namelijk het kozijn al tegenaan. Ik wil de hoek niet met de metal studs maken en daar vervolgens mijn kozijn tegenaan bevestigen omdat de zijde met het kozijn dan te breed wordt. Kan ik simpelweg nog een staander in mijn metal stud profiel vastmaken om vervolgens aan de binnenkant mijn gipsplaten tegenaan te schroeven? Of is hier een andere/ makkelijkere oplossing voor?
Bedankt voor het meedenken!
Hier nog even een tekening ter verduidelijking.
Gebruik op de hoek ipv een metalstud profiel een houten balk, en plaats daartegen het 1e metalstudprofiel voor de wand.
Daar dacht ik initieel inderdaad ook aan. Ik zou dan een balk van 75mm x 75mm moeten hebben met een lente van minimaal 280cm. Die afmetingen kan ik echter alleen in webshops vinden met verzendkosten van 100 euro. Toch een beetje zonde...
Is iets anders misschien ook mogelijk?
Ga eens op bezoek bij de lokale houthandel. En zijn je metalstuds ook 75 mm? of 50? Want de balk kan toch prima binnen de beplating vallen?
Mijn metalstuds zijn 75mm. Ik zie wel balkjes van 44 x 44 die ik zou kunnen gebruiken, maar dan zou de gipsplaat in de hoek een stukje voorbij de houten balk 'zweven'. Kan dit kwaad?
Je zet eerst je wanden met één zijde gips. Dan plaats je metalstud achterhout(google) Dan plaats je het kozijn tegen je gips en schroef je hem door je achterhout en gips vast. Andersom kan ook natuurlijk
Plaats een extra staander in de lange metalstud wand in de hoek. Dat zou ik doen.
Maar volgens mij gaf je dat zelf al aan. Waarom denk je dat dit niet goed is?
De balk in de hoek lijkt mijn ook prima werken.
FMklusser
