Zelf stopcontact vervangen
Eén van de stopcontacten in mijn keuken is kapot. Het ziet er zo uit:
Het linker stopcontact doet het dus niet meer en het hele ding zal vervangen moeten worden. Nu vroeg ik mij af: is het moeilijk om dit zelf te doen? Volgens mij is het niet veel ingewikkelder dan een lamp ophangen en dat kan ik ook :P Stroom eraf in de meterkast, controleren of er niet toch spanning op het stopcontact staat, wandcontactdoos losschroeven en uit muur halen, draadjes los, draadjes vastmaken aan nieuwe WCD, nieuwe WCD vastschroeven, stroom er weer op. Maar ik wilde het toch even checken.
Bedankt!
Zo te zien is ook het plastic gescheurd, dan idd beter vervangen. De voorgestelde werkwijze is correct.
Zo te zien is het linkercontact ingescheurd (of heel vies) dus vervangen lijkt me een goede.
Verder is het zo makkelijk als je opschrijft en vergelijkbaar met een lamp ophangen.
Is in het middenonderin geen smeltplek te zien?
Kun je niet eenzelfde exemplaar van hetzelfde merk aanschaffen,
dan kun je de inhoud laten zitten en hoef je enkel het afdekmateriaal te vervangen.
Nou, het is gelukt. Ik kon bij de bouwmarkt zo snel geen stopcontact vinden dat erop leek (bij alle dubbele contactdozen zaten de stopcontacten zeg maar 90 graden gedraaid, lelijk), dus toen heb ik twee enkele WCD's en een afdekraam gekocht (en even langs een bevriende elektriciën gelopen voor wat fatsoenlijke draadjes (2.5 mm^2) om de contactdozen met elkaar te verbinden :P). Het aansluiten bleek helemaal niet moeilijk, kwestie van draadjes strippen en in de insteekaansluitingen duwen (bruin rechts, blauw links en groen/geel in het midden). Het enige lastige was om de twee enkele contactdozen in de blauwe inbouwdoos te proppen, maar de aanhouder wint!
Ziet er ook een stuk beter uit :cool:
