Zelf kunstof kozijnen plaatsen
Ik ben rond aan het kijken voor kunstof kozijnen en zag dat je deze op sommige sites ook kan bestellen om het zelf te plaatsen.
Ik heb nu gekeken hoe dit moet volgens een instructie filmpje en het ziet er zeer eenvoudig uit. Het opmeten lijkt hier nog het lastigst.
Is dit inderdaad redelijk eenvoudig of lijkt dit maar zo?
Wat voor formaat denk je aan? Grote glasoppervlakken in dubbel glas kunnen gigantisch zwaar zijn. Reken op 25 kilo per vierkante meter.
Het is geen rocket-science. Maar je moet inderdaad wel weten wat je meet. En weten wat je doet. Kennis van het merk en type kozijnen welke je wilt gaan bestellen zal je daarbij zeker helpen.
Ik wil het eerst proberen met een raampje in de schuur van 60x90cm.
En als dat goed uitpakt de ramen in de bovenverdieping.(als ik mijn vriendin zover krijg. Die ziet het wat minder zitten)
Ik zou het lekker uitbesteden. Dan heb je garantie op het werk. Als er lekkage komt omdat het detail niet klopt ben je verder van huis.
Bij het verwijderen van oude kozijnen moet er bijvoorbeeld ook gecontroleerd worden of er een latei boven zit.
Hou verder rekening met de vergelijking dat er veel kwaliteitsverschil zit in kunststof kozijnen. En ook in het glas. Vraag daar altijd (minimaal) de lambdawaarde van op. Als ze alleen HR++ zeggen zonder een lambdawaarde te geven, loop er dan met een grote boog omheen.
Als het uiteindelijk maar om een paar kozijnen gaat is laten plaatsen niet zo gek veel duurder. Hulpmateriaal dat je nodig hebt zoals zwelband moet je zelf per rol of andere bulkeenheid inkopen, terwijl een kozijnenzetter dat voor groothandelsprijzen in zijn bus heeft liggen en voor jouw alleen de gebruikte meters in rekening brengt.
