Zelf douchebak maken
Ga binnenkort bij mijn broer een bad verwijderen en daar een douche neerzetten.
Aangezien het zo goedkoop mogelijk moet (maar wel goed!) dacht ik eraan om een douchebak zelf te maken van gibo blokken.
Dit komt omdat ik niet weet hoe het onder het bad eruit ziet, en daardoor gemakkelijker de afvoer kan maken/aansluiten.
Heeft iemand dit al eens eerder gedaan?
Mijn idee, afvoer maken en daaromheen de gibo blokken op zijn kant vastlijmen. De vloer egaliseren, kimband plaatsen en tegelen.
Is dit slim of raden jullie mij dit af.
Raymond
Dan kunje toch net zo goed een drain of putje plaatsen en de vloer hier afwaterend op afsmeren tegelvloer erin lijmen en eventueel een dorpeltje plaatsen bij de inloop/douchedeur
Dan heb ik 2 dingen waar ik tegen aan loop:
1: weet niet waar de afvoer zit onder het bad
2: moet ik in de vloer hakken en daar heb ik zelf niet zo leuke ervaring mee
Dit lijkt mij iets gemakkelijker maar misschien zie ik het wel fout en is jouw oplossing wel gemakkelijker
Raymond
Als je het met gibo blokken gaat maken, is het binnen de korste tijd weggerot, en krijg je grote lekkage.
Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan.
Neem gewoon een douchebak op stelpoten.
Die kun je aansluiten op de afvoer van het bad.
Rondom even goed afkitten, en je bent klaar.
(buiten het opnieuw betegelen)
Dat wist ik niet dat gibo blokken weg rotten.
Misschien is dat meer werk maar een stuk goedkoper dan een douchebak van minimaal 175 euro.
En aangezien mijn broer wat krap financieel zit leek mij dit een goedkopere oplossing.
Raymond
Voor € 40 heb je al een douchebak bij de diverse doe het zelf zaken.
Dat ben je ook zeker kwijt, als je zelf iets gaat maken.
En je weet zeker, dat het waterdicht is, zodat je naderhand niet voor duizenden euro's waterschade hebt.
Dan heb ik niet goed gezocht, kon alleen maar duurdere vinden die ongeveer de maat hebben van het oude bad.
Een 90x90 past niet, dan moet ik alsnog veel doen op de vloer.
Even ter aanvulling, het bad staat nu onder een schuin dak, dus de douche komt meer in het midden van de badkamer.
Daarom wilde ik het hele gedeelte van het oude bad volmaken met de gibo blokken en zo een mooie bak maken voor mijn broer.
Toch is er nog iets wat ik mij afvraag, hoe houden de gibo blokken het wel goed als je er een muurtje van maakt in de badkamer? Dan heb je ook last van het vocht enzo.
Raymond
luc f
