Zelf douche wc plaatsen
Is het als handige DHZ'er te doen om een douche wc te plaatsen in de volgende situatie:
In 2016 is door een loodgieter kwalitatief een hangtoilet geplaatst. Hiervoor is een UP320 gebruikt. Geen elektra aangelegd.
Maar;
De WC bevind zich in de hal tegen de trap aan. Ik kan via de trapkast elektra aanvoeren, want helemaal bij onderste trede kan ik bij de wc uitkomen. Hij zal dan in het afgetimmerde en betegelde gedeelte uitkomen waar zich ook het inbouw reservoir bevindt. Zal hengelen worden maar moet met geduld wel lukken.
Qua elektra durf ik het aan, alleen zelf totaal geen ervaring met het monteren van een hang toilet. Op officiële filmpjes op internet van deze fabrikant ziet het er niet heel moeilijk uit. Alleen toilet zal van een andere fabrikant zijn (zelfde fabrikant als inbouw reservoir), waar ik nu een ander merk hangtoilet heb.
In hoeverre komen al deze inbouw maten overeen? Hoe makkelijk is deze klus in het echt, zonder ervaring met sanitair. Wel met elektra, houtbewerking, muurtjes bouwen, etc.
Behalve elektra zal er ook een water aansluiting moeten zitten.
Normaal wordt deze in de binnenkant van het reservoir aangesloten.
Verders als die aansluitingen er zitten, is het ophangen van die pot niet veel anders als een normale hang pot ophangen.
De afmetingen van aanvoer en afvoer zitten het zelfde.
Alleen heb je kans dat de draadeindes verder uit elkaar zitten.
voor een douchetoilet heb je een frame nodig waarbij je vanuit de spoelruimte een slang richting de wc kunt geleiden (een flex-buis waar de wateraanvoer voor wc door gaat). Bij een gewoon frame heb je dat niet. Je kunt het proberen om met een draadje de slang te hengelen. Ideaal is het niet.
Ik mag hier geen merken noemen maar ik zat naar een douche wc te kijken die je qua aansluiting (volgens de officiële instantie instructies) middels een y splitsing verbinding aan de stopkraan van de UP320 monteert. Qua water aansluiting zou ik dan alleen een flex slang vanaf daar naar beneden naar het toilet moeten krijgen. Maar het frame is volgens de fabrikant al geschikt.
@Peter is er een manier om te checken hoever de draadeinden uit elkaar staan en hoe lang deze zijn, zonder het toilet te verwijderen? Denk zelf alleen vanaf de bouw fiches te achterhalen?
De UP320 is standaard voorzien van een mantelbuis voor je wateraanvoer. De opening hiervan mond uit ter hoogte van de draadeinden en dan 5cm naar links vanuit hart gat van de valpijp. Dit gaatje moet je even voorzichtig door boren als hier een tegel voor zit. Bij de complete DoucheWC oplossingen van hetzelfde merk zitten alle benodigde aanluitmaterialen voor de water voorziening in de doos erbij. Een pantserslang en een y-stukje. Kan mij niet voorstellen dat de draadeinden op de verkeerde positie zitten want de afstand van hoh 23cm wordt in NL al heel niet meer verkocht. Alles is standaard 18cm. Het hengelen valt reuze mee. Als je toilet gedemonteerd hebt en je maakt rechtsonder van de driehoek draadeinden en afvoer in het tegelwerk een kleine opening in de wand dan hengel je stroomdraad makkelijk naar voren. Hoeft echt niet exact via het gaatje te lopen zoals op de filmpjes. Als de stroom achter de pot via de openingen in de achterzijde terechtkomt dan is dat goed. Bij de installatie materialen zit ook een connector waarmee je de stroom waterdicht aan het apparaat koppelt. En gebruik de verpakking (beschermde bodem) bij de montage want de apparaten zijn best zwaar. Desnoods 2 balkjes even onder de bodemstel van de speciale doos leggen als de hoogte niet overeen komt om het toilet over de draadeinden te schuiven. Dit scheelt veel tilwerk en risico's op beschadigingen.
@Dimkal Dank voor het zeer uitgebreide antwoord.
Heb het even nagekeken en heb nu een Subway 2.0. Die heeft een hoh van 18. Het beoogd toilet inderdaad ook.
Kan er dus alleen tegen aanlopen dat de huidige draadeinden te kort zijn, is het vervangen hiervan de makkelijk? En dan de aan en afvoer te kort of te lang is. Nu worden deze bij het beoogde toilet op maat meegeleverd. Kan bijna niet mis gaan denk je dan.
Kan er vanuit gaan dat elke UP320 de loze leidingen voor het water heeft of moet ik naar een datum van productie zoeken?
Mocht er iets toch lekken, is dat dan direct zichtbaar aan de buitenkant, c.q. niet in de afgetimmerde gedeelte?
Draadeinden kun je op de juiste lengte in of uitdraaien met een torx of ff twee moeren contra op het draadeind te draaien. Het aansluitsetje zal je wel even op maat moeten maken want dat is ook afhankelijk van de wanddikte (tegel+beplating). Lekkage valt direct duidelijk op. Je hebt namelijk voor de pantserslang een aansluiting op de stopkraan in de bak en aan het eind van de pantserslang zit ook een stopkraan bij de koppeling naar het apparaat. Iedere UP320 heeft een mantelbuis, in een enkel geval heeft de installateur deze verwijderd. (niet erg slim zeg maar). Als dat het geval is kun je in de bak helemaal links boven een dop er uit drukken en de pantserslang hierdoor latern glijden naar beneden (mits je een holle wand constructie hebt). Daarna wordt het weer even hengelen Iinksonderaan in de driehoek draadeind afvoeraansluiting. Zo zit het bij mij inmiddels al 12 jaar prima, ik had nog een ouder frame uit 2004 (UP300).
