Zelf achterband vervangen elektrische fiets Brincker Bretagne
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een achterband van een Brinkers Bretagne uit 2017 met middenmotor en Nexus-8 versnelling? Omdat het frame van aluminium is, wordt afgeraden om de achterzijde waartussen het achterwiel bevestigd zit, met een uitzetijzer open te duwen. Daardoor zal ook de kettingkast zijde losgemaakt moeten worden zodat het complete wiel er uit gehaald kan worden. Is het terugplaatsen van het achterwiel door een hobbyist zelf te doen ?
Of kan ik verwachten dat er na het terugplaatsen van het achterwiel een sensor storing blijft geven? En dat ik alsnog naar de fietsenmaker moet.
als je alleen de binnenband moet vervangen, zijn daar speciale binnenband voor , een zeg maar worst vorm met twee dichte uiteinden, geniaal.
Vorige zomer de achterband van een Batavus Milano vervangen. Ik dacht Nexus 7. Achterklepje kettingkast verwijdert en ik kon het wiel laten zakken, dus de as zakte uit de padden en daardoor kwam er genoeg ruimte vrij om de buitenband daar tussen door er uit en er in te halen.
Tip probeer je fiets op te hangen of nog beter zo'n luxe standaard waar je je fiets in kan klemmen.
Het is gelukt zoals je beschreef. Eerst remkabel en rem los. Dan de moer van de achteras aan de zijde van de rem los. Dan de moer aan de kettingkast zijde los en toen zakte het wiel eruit en bleef aan de ketting hangen. Na de montage deed alles het weer. Dus geen problemen met sensor gehad.
Nog bedankt Wgb
Aardbei20
