voorwiel met aandrijving vervangen door gewoon voorwiel
Een elektrische fiets met voorwiel aandrijving functioneert niet meer goed. De fiets is te goed om weg te gooien om die reden wil ik er een 'gewone' fiets van maken. Ik wil het voorwiel met motor vervangen door een gewoon voorwiel. Het grootste probleem daarbij is dat de voorvork veel breder is dan bij een normale fiets, ik meet 13,5 cm. Is daar een oplossing voor, anders dan het vervangen van de voorvork?
Dat is op zich wel een goed idee, maar krijg ik dat zover dat het wiel normaal zonder weerstand draait?
Als de as van het nieuwe wiel lang genoeg is, kan je de ruimte opvullen met paar dikke vul ringen of een extra asmoer aan de binnenzijde van de vork.
Stel dat je deze hebt, dan is het misschien al genoeg om alleen de 3 tandwielen te verwijderen:
Anders een stap verder en ook de rotor eruit: (dat ding met het kleine tandwiel eraan)
Een voordeel is dat op deze manier de originele rem kan blijven.
Het is gelukt! Ik heb het binnenwerk van de voorwielmotor ontmanteld en eruit gehaald wat niet meer nodig is, zowel de tandwielen als de ring met spoelen. De magneet heb ik laten zitten om het geheel niet al te zeer te verzwakken.
Het wiel draait nu zonder weerstand.
