Zekering vervangen dimmer hanglamp
Dag allen,
om te beginnen, ik ben een gigantische nitwit als het gaat om electriciteit e.d. vandaar ook dat ik jullie hulp hard nodig heb. Mijn hanglamp boven de keukentafel heeft het begeven. Het gaat om een lamp met dimmer van het merk Steinhauer. Nu vermoed ik dat het in de zekering zit van de lamp maar vraag 1 is waar vind ik die en vraag 2 is kan ik die ook zelf vervangen (en waar haal ik dan zo'n zekering). Een nieuwe dimmer is niet bepaald goedkoop. Hoop dat iemand me ietwat op weg kan helpen.
gr. Jaap
Vermoedelijk zit er in de dimmer een zekering deze kan je vaak zien als je de bedieningsknop eraf haalt waarna je de zekering kan vervangen.
Ga maar eerst op onderzoek uit mocht je nog problemen hebben dan zien we u hier terug.
Allereerst dank voor jullie snelle reacties zo ver. Ik heb 3 foto's toegevoegd van de lamp. Op de eerste foto zie je de dimmer, op de 2e foto zie je waarvan ik (maar zoals aangegeven ben ik een ontzettende leek) vermoed dat het de zekering is en een iets meer totaalfoto. Hoop dat jullie er iets aan hebben, nogmaals dank voor de hulp.
Kan dit niet uit elkaar of zoiets met een glaszekering er in.
Anders kan je hem (tijdelijk) er tussen uithalen en een kroonsteentje er tussen.
Heb hem open gekregen er zit inderdaad een glaszekering in. Zie dat het draadje in de zekering gebroken is, zal vast niet goed zijn :-). Die haal je zo bij de bouwmarkt toch?
Kun je inderdaad bij een bouwmarkt of een doe het zelf zaak halen.
Zie ik overigens op de foto dat de isolatie op diverse plekken kapot is?
Haal er dan gelijk maar twee want als een eventuele kortsluiting niet is opgelost is het nieuwe zekeringetje ook zo kapot...
wouterTBS
