Zekerheid dat knelkoppeling gasleiding niet lekt
Een installateur kan de gasleiding afpersen, daar heeft ie speciale apparatuur voor.
Dat is eigenlijk de enige methode, waarmee je 100% zekerheid kunt krijgen.
Er bestaan ook spuitbusjes met gaslekzoeker.
Daarmee kun je de koppeling inspuiten en kijken of er geen gasbelletjes ontstaan. Zeepsop (van afwasmiddel) geeft hetzelfde effect, maar de spuitbus werkt wat handiger.
Deze methode geeft echter nooit 100% zekerheid.
Een beetje installateur heeft een digitale gaslekdetector.
Werkt met behulp van geluidsignalen, en verlichting (LED's)
Ik gebruik hem zelf ook, en kan met een gerust hart zeggen dat hij me nooit in de steek gelaten heeft.
suc6
Die kende ik niet, althans niet aan gedacht voor deze toepassing.
Wel eens op straat iemand mee zien lopen. (routinecontroles)
Maar net als bij "afpersen" (wat een aantal keer op het forum genoemd is) heb je er dan een installateur bij nodig. Want dat lijkt me geen apparaat dat je aanschaft voor een enkele keer gebruiken.
Het beste is afpersen je kunt 1 maal of meerdere malen verbruiksdruk of persen.
Vaak heb je als je een piep klein lekje hebt en soms ruik je het en door dat je hoger af perst en met beetje afwas middel het beste wil d..ft dan zie je al een boel.
Wazig verhaal Henk.
Kun je het misschien in gewoon Nederlands schrijven??
Afpersen is ook een goede manier, maar met beperkingen.
Je kunt niet zoveel druk op de leiding zetten, en je kunt verborgen lekkages nooit vinden.
Met een digitale gaslekdetector spoor je ieder lek op, is dus veel gemakkelijker en betrouwbaarder.
suc6
Hoezo wazig
Als je afperst op 25mbar kan je dat op 50mbar of 75mbar doen vaak zijn fornuis kranen lek en dat merkje bij hogere afpersingen.
Op koper of stalen leiding kan dat gerust.
trouwens ik kom uit groningen dus gewoon nederlands word moeilijk.
Dat jullie digitale gaslekdeector gebruiken heb ik geen ervaring mee, ik doe dit al jaren zo.
Ik snap niet wat er mis aan is.
Hoeveel druk zet je op de leiding bij gebruik van een digitale gasdetector ?
De gewone gasdruk, die normaal op een gasleiding staat.
In de gewone huizen ligt dat ergens tussen 25 en 35 Mbar.
U wil 100% weten of iets gasdicht is ,en dat kan alleen door het te laten afpersen op gasdichtheid.
Dit kan u zelf niet,want u heeft geen afpersapparatuur.
U kan natuurlijk zoals hier beschreven ook met zeepmiddel kijken of
er een lekje is.Als een ervaren installateur met knelfittingen werkt en hij moet 1 fitting controleren zal hij dat ook met zeepsop doen.
Hij heeft nl de ervaring om gevoelsmatig al aan te voelen of een knelfitting goed aangedraaid is.
Dus 100% is afpersen of laten doen door ervaren installateur.
mvgr dvdberg
