Zanussi wasdroger Lindo 300
@rie
Onze wasdroger Zanussi Lindo 300 wordt niet meer warm. Element en clixon op het element doorgemeten deze zijn goed.
Wie weet raad, en waar naar te kijken? Het probleem lijkt mij uit de aansturing te komen.
Die rotte soldering heeft een oorzaak! De oorzaak is vrijwel altijd, dat het relais dat de verwarming moet schakelen, slechte contacten heeft. Daardoor worden die contacten bloedheet en soldeert het relais zichzelf a.h.w. uit.
Het is daarom beter het relais te vervangen door een nieuw exemplaar. Want anders gebeurt hetzelfde na korte tijd weer, waarbij het risico van brand niet geheel ondenkbaar is. Mocht je niet hetzelfde type kunnen vinden, dan zou je de gegevens (staan op het relais hier kunnen vermelden. Want meestal is er wel een vervangingstype (eventueel van een ander merk) te vinden.
Denk er wel aan, dat dergelijke relais verschillende spoelspanningen hebben, ook al hebben ze dezelfde vorm. Dat zal je waarschijnlijk wel bekend zijn, maar toch even voor de zekerheid vermeld. :wink:
anouk.verbrugge
