Zanussi wasdroger Lindo 100 wil niet starten.
Wasdroger Zanussi Lindo 100 (zonder digitaal scherm, dus kan geen foutmeldingsnummers zien) wil niet meer starten. Direct op de afvoer aangesloten.
MODEL: ZDP 7202 PZ
Type: TC09H55HW
Prod. No. 916 097 400 00
KLACHT:
De wasdroger vertoon vanaf september kuren. Soms start hij wel en maakt het hele programma af. De andere keer start hij wel maar na enkele minuten stopt hij.
Of hij start helemaal niet.
Nu kan de machine AAN gezet worden, lampjes gaan branden, kan programma's en dergelijke kiezen.
Maar zodra ik op START/PAUZE druk gaat het lampje van de START/PAUZE TOETS rood licht knipperen.
WAT HEB IK AL GECONTROLEERD EN GEDAAN:
  1. Gehele machine RESET (dmv stekker uit WCD 5 minuten wachten)
  2. Meerdere toets-combinaties geprobeerd,
  3. Gecontroleerd of kinderslot niet actief is.
  4. Deurslot, en deur-pin en deurschakelaar gecontroleerd.
  5. ALLE filters en Condensor heel goed gereinigd, ook de ruimten waar de filters ingaan en de ruimten ertussen.
  6. Contact gehad met een printplaatmonteur, en die geeft aan dat het niet aan de printplaat kan liggen.
  7. Beide condensatoren vernieuwd (zie foto)
  8. Machine van binnen helemaal schoon gemaakt, ook de ventilatoren en de behuizing.
  9. De motor kan soepel bewegen, en doet het ook zonder problemen wanneer de machine toevallig wel even aanging.
  10. De band om de trommel is goed en heeft voldoende grip. (Hij draait echt soepel als hij het wel een keer doet)
  11. Er zit geen resetknop aan de achterzijde van de machine, en ook niet op het verwarmingselement.
  12. Er zit ook geen koolborstel aan de achterzijde in het midden van de machine.
  13. Ben handig, maar geen electrotechnicus, maar heb met multimeter alle componenten met een multimeter gemeten adhv info op internet,
  14. Alle standaard oplossingen die ik op internet kon vinden uitgeprobeerd, en gecontroleerd.
  15. Bekabeling van de machine ziet er op alle zichtbare plekken goed uit. Geen beschadigingen oid.
  16. NTC en PTC sensoren schoon gemaakt en gemeten adhv info op internet.
  17. Verwarmingselement is heel goed schoon, en werkt.
  18. Waterbak onderin de machine helemaal schoon gemaakt, en waterpompje ook schoon.
Sorry, maar nu weet ik het echt niet meer. Ik hoop dat iemand mij nog ideeën kan geven.
Droger start toets.jpeg Handleiding bedienpaneel.jpeg Condensatoren vervangen.jpg Printplaat wasdroger.jpg MODEL EN TYPE nummer.jpeg
Hoe vaak knippert hij rood ? Je element werkt zeg je maar hoe heb je dat gecontroleerd ?
Ik zie wel condensatoren maar ook dat er kabels los zitten. Zit dit wel goed aangesloten ? Is er verschil tussen de melding als je de deur open of dicht hebt ?
Dank voor je reactie. Het rode lampje gaat knipperen en blijft knipperen. Stopt alleen als ik de AAN/UIT toets gebruik.
De condensatoren zijn wel aangesloten. We hebben ze gemeten en de achterste gaf niet de juiste waarde aan, dus heb ik ze allebei nieuw besteld en geïnstalleerd, en aangesloten.
Vwb de deur, moet ik even controleren. Volgens mij geen verschil. Als het lampje eenmaal knippert blijft dat doorgaan, wat ik ook doe.
Het element heb ik met de multimeter gemeten, maar als de droger toevallig even wel draait, merken we gelijk dat er warmte van het element afkomt. Ik heb de achterzijde en zijkanten nog niet gemonteerd.
Zonder achterkant laten draaien mag sws niet. Als je graag hebt dat je clixon niet kapot gaat. Meet die clixons op de verw maar eens door.
Hai, dank voor je reactie. Ik ben met je eens dat draaien zonder achterzijde niet geoorloofd is. Ik heb de droger nu niet in gebruik. Hij staat open omdat ik ermee bezig ben, als hij wel een keer draait is dat maar
heel kort. Met de clixons bedoel je onderstaande afbeelding. Die heb ik ook met de multimeter gecontroleerd. Ik heb ook de NTC sensor (pin in de luchtsluis) gecontroleerd.
Sorry, verzuimd om te noteren. Ik zoek het op op internet, controleer direct, en ga meteen door naar het volgende.
Ik zal de waarden opnieuw meten, en noteren.
Beste Sleutelmeneer, Sorry, dat het even duurde, maar ik heb de volgende waarden opgenomen.
Het verwarmingselement: op de multimeter bij 2 k Ohm : 25,2 en 67,0
Oververhittingsbeveiliging: bij 20 k Ohm: 6,74
Vochtsensor (NTC) in luchtsluis aan de voorzijde: bij 20 k Ohm : 6,94
De nieuwe condensatoren geven geen waarde, maar zijn eigenlijk ook nog niet in gebruik geweest.
Waterpompje: bij 20 k Ohm: 0,75
Ik hoop dat je me hiermee een advies kunt geven.
Ik heb een universeelmeter dus ik moet even denken hoe ik je meting interpreteer.
Oververhittingsbeveiliging: bij 20 k Ohm: 6,74 komt dit neer op 6.74 Kohm ? Dat is niet goed deze zou bijna 0 ohm moeten zijn. Je zou hem even door kunnen verbinden om te testen of dat het probleem is. Wel draaien met achterkap e.d
Vochtsensor (NTC) in luchtsluis aan de voorzijde: bij 20 k Ohm : 6,94 dit zou dan 6.94 Kohm zijn dat klopt dan wel en onderschrijft dat de meting van de thermische beveiliging onjuist is.
De condensatoren meet je niet ohms. Je moet de capaciteit meten met een condensator meter.
Dank je wel voor je reacties en uitleg,
Ik heb nogmaals internet gekeken voor metingen met multimeter.
Oververhittingsbeveiliging doorverbonden, maar foutmelding blijft.
Opnieuw meting hiervan gedaan: Bij 20 k Ohm, slaat de meter idd uit naar verschillende waarden, zoals 6,74 5,67 8,58 maar loopt vrij snel terug naar NUL.
Ook de condensatoren opnieuw gemeten, vergeten de meetpennen steeds om te draaien, geven nu wel de waarden aan die behoren.
Ik weet even niet meer wat ik nog meer kan doen.
Met vriendelijke groet.
Jboy
Iig bedankt voor je reactie.
Misschien toch verstandig dan om de printplaat te (laten) controleren, dan wel te vervangen? Hier bevind zich toch de vermogenselectronica.
Want volgens mij hebben we wel zo ongeveer alle mogelijkheden qua componenten gehad, die een storing kunnen veroorzaken toch?
Even nog een vraag, kan het ook aan koolborstels van de motor liggen? Die zit bij deze machine onderin, rechts. Tussen de ventilatoren. Ik zou die natuurlijk nog kunnen controleren.
Deze motor heeft geen koolborstels volgens mij. Het is een een fase inductiemotor met een condensator als aanloopwikkeling. Maar over de vermogenselectronica heb ik het over de grote print rechts boven die aan het frame hangt.
Deur schakelaar misschien wel nog even controleren nu ik eraan denk.
anouk.verbrugge
